declare set select
Подскажите как получить результат значение - как результат выполнения запроса Сейчас просто выводится сам запрос select dt from ( Select max(report_date) as dt from dev.snap2020) а нужен результат выполнения запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. [/SRC] ... |
| 01.09.2021, 13:51:50 |
declare set select
x17.mstu, Код: sql 1. ... |
| 01.09.2021, 14:10:26 |
declare set select
PaulYoung, а как результат exec записать в переменную например Select @var = (exec()) Можно как нибудб сдедать такое? ... |
| 01.09.2021, 14:25:39 |
declare set select
x17.mstu, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.09.2021, 14:42:11 |
declare set select
Попробовал сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. , но не помогает помогает если вместо Select @prm_loadOUT поставить exec(@prm_loadOUT) - тогда все ok А мне нужно чтобы сразу было возвращаемое значение Что делаю не так? ... |
| 01.09.2021, 15:26:13 |
declare set select
x17.mstu, Зачем все в кучу туда? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. т.е. вам нужно сформировать строку 'SELECT @dtout = MAX(report_date) FROM dev.snap2020' ... |
| 01.09.2021, 15:50:18 |
declare set select
Код: sql 1. ... |
| 01.09.2021, 16:00:12 |
declare set select
Oleg_SQL, так это выполниится, НО Все что после между N' и ' берется как value из таблицы как строка Как в таком случае быть? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. SELECT @prm_loadOUT возвращает -> select @prm_loadOUT = max(report_date) from snapshot_2020 , а нужно просто дату ... |
| 02.09.2021, 20:21:55 |
declare set select
declare @prm_loadOUT date, @query nvarchar(max) = formatmessage(N'select @prm_loadOUT = max(report_date) from snapshot_%d', year(getdate()) - 1); exec sys.sp_executesql @query, N'@prm_loadOUT date output', @prm_loadOUT output; ... |
| 02.09.2021, 21:07:21 |
declare set select
x17.mstu, А зачем так хранить ? Но если уж так, то добавьте еще один вызов. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 03.09.2021, 09:30:41 |
declare set select
В итоге хотелось видеть вот такое решение и оно рабочее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.09.2021, 12:51:40 |
declare set select
x17.mstu В итоге хотелось видеть вот такое решение и оно рабочее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может оно и "рабочее", только забористую травку вы там курите. ... |
| 29.09.2021, 13:34:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684256]: |
176ms |
44ms |
| others: | 187ms |
| total: | 439ms |
