DDLTrigger - access security
Надо временно потрекать object changes в базе (на какое время пока не известно) Все евенты будут писаться в отдельную базу, например DBATools, так как на сервере будут несколько баз. Скрипт/триггер будет создаваться на каждой базе. Пример скрипта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Проблема... не все пользователи имеют допуск к базе DBATools и иммено к таблице DBATools.dbo.DDLEvents И поэтому вылетает ошибка Код: sql 1. 2. Как сделать чтоб все имели допуск хотябы на INSERT, и для новых пользователей тоже? Спасибо ... |
| 29.09.2021, 19:00:39 |
Особенно умиляет HOST_NAME(). Ну а так-то, дать роли public базы DBATools право на insert. ... |
| 29.09.2021, 19:13:56 |
aleks222, делал... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но видимо чтото не доделал ... |
| 29.09.2021, 19:21:00 |
Пардон. Дать guest право connect (включить) и право insert. Код: sql 1. ... |
| 29.09.2021, 19:24:21 |
Можно использовать сервис брокер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 29.09.2021, 19:45:40 |
zindur, авторНадо временно потрекать object changes в базе DDLTrigger - это не удобно, настройте аудит. ... |
| 29.09.2021, 20:21:44 |
не работает :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. aleks222 Пардон. Дать guest право connect (включить) и право insert. Код: sql 1. ... |
| 30.09.2021, 12:12:34 |
интересно будем думать... SERG1257, ... |
| 30.09.2021, 12:13:40 |
В моем случае Audit больше мороки ... (может я не прав) :( базы в AWS-RDS там надо будет настроить и S3, потом несколько зон, пару десяток серверов... Владислав Колосов zindur, авторНадо временно потрекать object changes в базе DDLTrigger - это не удобно, настройте аудит. ... |
| 30.09.2021, 12:53:33 |
zindur, не знаю, что такое AWS-RDS и S3, аудит настраивается на SQL, возможно, придётся повозиться с фильтрами, чтобы не писал лишнее. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/auditing/sql-server-audit-database-engine?view=sql-server-ver15 ... |
| 30.09.2021, 14:47:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684248]: |
69ms |
63ms |
| others: | 194ms |
| total: | 387ms |
