Помогите разобраться с установкой SQL Server
Добрый день! Недавно столкнулся с проблемой. Захотел установить SQL Server Developer edition. При установке , установщик выдает вот такую ошибку: "Не удалось обнаружить лицензионное соглашение SQL Server для выбранного выпуска DEVELOPER. Это может свидетельствовать о том , что установочный носитель поврежден или не поддерживает данный выпуск. Код ошибки 0x858C001B" На ПК до этого установлены 2 экземпляра SQL Server Express , все работает. Самое интересное , что я попытался еще установить и Express версию , и выходит так же ошибка. Гуглил , пишут что якобы настройки языка могут влиять на это. Нужно устанавливать РУ версию сервера под РУ язык винды , как я понял. Менял язык системы на Eng , устанавливая при этом Eng версию установщика сервера. Ничего не помогло , ошибка выдается. Возможно я что-то делаю не так... Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина данной проблемы. ... |
| 23.09.2021, 14:34:03 |
Значит нет лицензии, пытаетесь тулить не имея прав. ... |
| 24.09.2021, 16:52:52 |
The light, Что-то похожее я видел когда пытались установить SQL Express 2012 на комп с установленной на нем старой версией Visual Studio, версию точно не помню. Что-то там мешало одно другому. ... |
| 24.09.2021, 17:09:15 |
flexgen, Да , Visial Studio действительно установлена , с какими-то фишками для SQL ) Завтра попробую удалить Visual и попробую снова. Это странно , но может сработать. ... |
| 24.09.2021, 22:35:01 |
Ролг Хупин, Там понятие лицензии по сути дела нет , Developer издание , за исключением правил использования бесплатна и не требует ключа. ... |
| 24.09.2021, 22:35:57 |
The light Ролг Хупин, Там понятие лицензии по сути дела нет , Developer издание , за исключением правил использования бесплатна и не требует ключа. Обана, даже так? без оглядки на версии? прямо категорично можно заявлять и не думать больше, да? ... |
| 30.09.2021, 14:15:25 |
Сервер, разумеется, лицензирован для использовании Developer редакции. Тип лицензии проверяется, например, при обновлении сервера на другой тип лицензии. ... |
| 30.09.2021, 14:52:33 |
Когда встречался с такой ошибкой, помогало либо скачивание версии инсталлятора языка системы. В самом страшном случае приходилось приводить "к общему знаменателю" язык MUI, пользовательские локальные настройки и системные локальные настройки. Разок такое ломало ранее установленный софт, но зато SQL Server устанавливался на ура. ... |
| 30.09.2021, 16:31:28 |
Не исключено, что автору недостаточно прав на какие-то папки, реестр и тому подобное. ... |
| 30.09.2021, 18:01:45 |
Еще некоторые реально умудряются сейчас битые образы качать. Можно попробовать деинсталлировать софт под именем Sql server 20XX setup, он иногда остаётся после неудачных попыток установки. Может он гадит ... |
| 30.09.2021, 19:12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684245]: |
74ms |
38ms |
| others: | 187ms |
| total: | 334ms |
