степень в запросе SELECT FROM WHERE
В наличии имеется таблица в которой значения со степенями, например "кг/м³" , я так понял что в Код: sql 1. не прокатит, во всяком случае возвращает пустой запрос, есть способ это обойти? подскажите, очень надо. ... |
| 02.10.2021, 16:37:38 |
Может вернуть пустой или не пустой ответ, но НИКОГДА запрос не вернет ЗАПРОС, уже можно вычеркивать один сложный пункт ... |
| 02.10.2021, 18:36:46 |
Лтвин, так надо смотреть - какая строка находится в таблице. ... |
| 02.10.2021, 20:04:58 |
я это значение скопировал с ячейки и вставил в запрос, получил пустой ответ и все ... |
| 02.10.2021, 20:25:27 |
Лтвин В наличии имеется таблица в которой значения со степенями, например "кг/м³" , я так понял что в Код: sql 1. не прокатит, во всяком случае возвращает пустой запрос, есть способ это обойти? подскажите, очень надо. Разучить использование nvarchar и не маяться фигней. Код: sql 1. ... |
| 02.10.2021, 20:26:17 |
aleks222 Лтвин В наличии имеется таблица в которой значения со степенями, например "кг/м³" , я так понял что в Код: sql 1. не прокатит, во всяком случае возвращает пустой запрос, есть способ это обойти? подскажите, очень надо. Разучить использование nvarchar и не маяться фигней. Код: sql 1. Эх, тема имела такой потенциал развития ... |
| 03.10.2021, 13:10:08 |
Лтвин, попробуй использовать ASCII () ... |
| 04.10.2021, 11:13:32 |
NORT96 Лтвин, попробуй использовать ASCII () о, вероятность развития темы > 0 ... |
| 04.10.2021, 11:56:16 |
Ролг Хупин, я хотя бы попытался) ... |
| 04.10.2021, 13:46:41 |
aleks222 Разучить использование nvarchar и не маяться фигней. Код: sql 1. ЗЫ: О, даже бинарный не нужен, на CS уже ломается. ... |
| 05.10.2021, 10:17:33 |
Ennor Tiegael aleks222 Разучить использование nvarchar и не маяться фигней. Код: sql 1. ЗЫ: О, даже бинарный не нужен, на CS уже ломается. Что-то вы бредите. UNICODE и коллашион? Если же тредстартер имеет name varchar - это ваще не работает. ... |
| 05.10.2021, 10:25:12 |
aleks222, Конечно брежу, иначе и быть не может: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.10.2021, 10:40:31 |
Ennor Tiegael aleks222, Конечно брежу, иначе и быть не может: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. N'кг/м3' "кг/м³" Две большие разницы. Я же могу этим сайтом рулить. ... |
| 05.10.2021, 10:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684235]: |
182ms |
69ms |
| others: | 228ms |
| total: | 538ms |
