обновление значение в ячейке конечной связанной таблицы соответствующей значению первой
Здравствуйте уважаемые, в общем такая проблемка есть 3 связанных таблицы table (id, name), table 2(id2, name2, nmtbl1), table 3(id3, name3, nmtbl2), поля связаны так: table(id) -> table 2(nmtbl1), table(id2) -> table 3(nmtbl2), надеюсь все понятно, если нет скажите - нарисую картинку. В общем задача такая, нужно изменить значение всех ячеек table 3(name3) значение которым соответствует значению table(name). пробовал сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. заполняется в каждом диапазоне ячеек только первая, остальные неизменные, не очень дружу с inner join, подскажите что не так? что то мне кажется как то коряво объяснил что нужно, ну как смог... ... |
| 14.10.2021, 14:58:07 |
Лтвин Здравствуйте уважаемые, в общем такая проблемка есть 3 связанных таблицы table (id, name), table 2(id2, name2, nmtbl1), table 3(id3, name3, nmtbl2), поля связаны так: table(id) -> table 2(nmtbl1), table(id2) -> table 3(nmtbl2), надеюсь все понятно, если нет скажите - нарисую картинку. В общем задача такая, нужно изменить значение всех ячеек table 3(name3) значение которым соответствует значению table(name). пробовал сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. заполняется в каждом диапазоне ячеек только первая, остальные неизменные, не очень дружу с inner join, подскажите что не так? что то мне кажется как то коряво объяснил что нужно, ну как смог... Непонятно про какие вы диапазоны говорите, но ваш запрос должен обновить все записи в table 3, подходящие под условие. Для понимания какие записи попадают под условие замените UPDATE table 3 SET name3 = 'test' на select * Если не понятно, попробуйте набросать тестовый пример на # таблицах и на нем покажите, что вы хотели сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.10.2021, 15:06:03 |
я так и сделал, в table 3.name3 есть диапазон ячеек соответствующей одной ячейке table 2.name2, в table 2.name2 так же есть диапазон ячеек соответствующий одной ячейке table, в итоге получается что в table 3.name3 есть ряд диапазонов соответствующие ячейке table.name. запрос заполняет в каждом диапазоне только первую ячейку в table 3.name3, остальные ячейки всех диапазонов не меняются ... |
| 14.10.2021, 15:12:39 |
Лтвин я так и сделал вот так? msLex замените UPDATE table 3 SET name3 = 'test' на select * и результат запроса отличается от результатов апдейта? ... |
| 14.10.2021, 15:31:08 |
нет, не отличается, в том то и дело, что то я с ними не правильно делаю, но вот что? сие для меня загадка, потому и прошу совета ... |
| 14.10.2021, 15:33:32 |
Лтвин, покажите на примере данных - что в ваших таблицах и что вы ожидаете увидеть после выполнения запроса. ... |
| 14.10.2021, 15:37:51 |
Владислав Колосов, приложил картинку, надеюсь будет понятно, мне нужно обновить все ячейки в table 3 которые имеют отношение определенной ячейке в table блин, ну вторая table 2 это table 3, мозг уже подплавился, не заметил ... |
| 14.10.2021, 15:46:45 |
Лтвин нет, не отличается, в том то и дело, что то я с ними не правильно делаю, но вот что? сие для меня загадка, потому и прошу совета Тогда только так, ибо понят, где там у вас на джойнах теряются записи без реальных данных не возможно msLex Если не понятно, попробуйте набросать тестовый пример на # таблицах и на нем покажите, что вы хотели сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.10.2021, 15:50:48 |
msLex, мда, сегодня не успею скрипт составить, свет отключили ноут уже разряжен, завтра накидаю ... |
| 14.10.2021, 16:14:55 |
msLex, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 15.10.2021, 10:53:09 |
в общем настоящий запрос вот такой Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.10.2021, 10:58:11 |
Лтвин, вы пропустили саму важную часть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. без этого понять, что у вас "апдейтиться" и что вы ожидаете довольно сложно ... |
| 15.10.2021, 11:13:46 |
msLex, Извинюсь, запарился Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. в общем задача такая, в таблице "ВыборМодельСИ" есть столбец"стоимость поверки", мне нужно заполнить определенным значением все его ячейки имеющие отношение к ячейке в таблице "ВыборНазваниеСИ". Например если в таблице "ВыборНазваниеСИ" выбран "вольтметр щитовой" то поменять значения нужно в строках M2042, M2040, Э8033, Э8035 ... |
| 15.10.2021, 12:42:46 |
Вот схема связи таблиц ... |
| 15.10.2021, 12:48:37 |
Лтвин, Приведите типы полей для полного счастья. автор[ВыборМодельСИ].[модель сокр] = [ВыборМодельСокр].[Код] - у вас [код] и [модель сокр] одного типа ??? ... |
| 15.10.2021, 13:26:27 |
Oleg_SQL, Конечно, связи по другому не сделать ... |
| 15.10.2021, 13:46:25 |
Лтвин, приведите скрипт с примером данных с КОДами, а то их нет и остается гадать что там за связь ... |
| 15.10.2021, 14:05:24 |
Oleg_SQL, Дак выше инсерты написал, они все коды вставляют какие должны быть в таблице ... |
| 15.10.2021, 14:33:29 |
Лтвин msLex, Извинюсь, запарился Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. в общем задача такая, в таблице "ВыборМодельСИ" есть столбец"стоимость поверки", мне нужно заполнить определенным значением все его ячейки имеющие отношение к ячейке в таблице "ВыборНазваниеСИ". Например если в таблице "ВыборНазваниеСИ" выбран "вольтметр щитовой" то поменять значения нужно в строках M2042, M2040, Э8033, Э8035 вообще, под ваши условия попадают все данные из ВыборМодельСИ ну и все аптейдится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 15.10.2021, 14:50:42 |
msLex, Странно, а у меня почему такая беда? ... |
| 15.10.2021, 15:22:00 |
Лтвин Oleg_SQL, Дак выше инсерты написал, они все коды вставляют какие должны быть в таблице Пропустил скрипт с созданием... А тригера нет на таблице? ... |
| 15.10.2021, 15:23:57 |
Лтвин msLex, Странно, а у меня почему такая беда? Если результат вашего селекта соответствует результату вашего апдетейта, то 1. У вас другие данные 2. У вас другой запрос ... |
| 15.10.2021, 15:36:27 |
Oleg_SQL, Да нет вроде..... сейчас нет возможности открыть базу, там просто три таблицы со связями 1:м и все, она просто была импортирована из acces ... |
| 15.10.2021, 15:36:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684199]: |
231ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 558ms |
