Помогите с запуском пакета SSID из Server Agenta
Не могу разобраться, что я делаю не так. Опыта маловато. Установлена у меня на локальном компе MS SQL 2019 В SSID который выглядит у меня как на скрине есть мой пакет в каталоге с именем MSDB Если я жму на пакете в MS и запускаю оттуда, то он выполняется нормально. Далее я делаю JOB для Сервис агента. Там в шаге выбираю этот пакет. ( пробовал и с сервера и из папки на дике ) Когда этот джоп запускается то не отрабатывает и выдаёт ошибку, что нет такой БД. Её действительно врод нет... Что-то я упустил при установке? Как можно заставить это дело работать через агента??? Login failed for user 'NT SERVICE\SSISScaleOutMaster150'. Причина: не удалось открыть явно указанную базу данных "SSISDB". [КЛИЕНТ: <local machine>] ... |
| 21.10.2021, 23:08:19 |
Всем спасибо, разобрался. ... |
| 22.10.2021, 00:35:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684174]: |
199ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 534ms |
