Добавление новой колонки/обновление существующей во View
Подскажите, возможно ли и как добавить новую колонку в уже существующую view, в которой будут лежать значения основанные на значениях из других колонок той же самой view(например склейка значений из двух других колонок в одно)? Или изменить колонку, поместить в нее объединенные значения из другой колонки по конкретному значению из третьей колонки. Например во view есть колонка 'ФИО' и для конкретного ФИО может существовать несколько записей. Нужно объединить все значения из колонки 'Адрес' для этого ФИО и поместить в новую колонку(ну или записать объединенные адреса в ту же колонку 'Адрес') Пример привел схожий с тем, что мне нужно сделать, но суть вопроса только в возможности добавления/обновления колонки для существующего представления, и соответственно, если это возможно, то как это сделать. ... |
| 25.10.2021, 12:02:55 |
TaylorRik, Исправьте запрос и добавьте необходимое вычисляемое поле/колонку. ... |
| 25.10.2021, 12:12:48 |
Oleg_SQL, да, логичнее сделать так, но я посчитал, что в моем случае проще обработать колонки самого представления. Но похоже придется встраивать в запрос( ... |
| 25.10.2021, 12:33:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684170]: |
190ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 480ms |
