Мастер импорта и экспорта
Здравствуйте, Мастер импорта и экспорта затягивает не все данные с excel. Допустим у меня 132134 строк в excele но при импорте затягивается только 1062 строк, при этом он никаких ошибок не выдает. Подскажите как это исправить. Может кто-то сталкивался с этой задачей. Версия Excel 2019 SQL V 18.8 ... |
| 19.10.2021, 13:11:01 |
Ablaykhan, посмотрите внимательно на 1063 строку. Возможно, что Эксель принимает её за конец данных ... |
| 19.10.2021, 15:52:18 |
SQL2008, Cпасибо за ответ, да я проверил и в этой строке нет ничего подозрительного. Я попробовал затянуть другой excel и он почему то корректно затянулся. Именно тот файл который у меня не получается затянуть со всеми данными я раньше сохранял в SSIS пакет(через мастер импорта и экспорта) после обращался к этому пакету через Задание. Может ли это повлиять на то что он затягивает не все данные? Заранее спасибо за ответ ... |
| 20.10.2021, 07:12:28 |
Ablaykhan, В xls могут быть скрытые символы, которые мешают загрузке, попробуйте удалить и набрать эту строку руками заново, не копируя. ... |
| 20.10.2021, 11:36:12 |
Владислав Колосов, Уже пробовал так делать, не работает ... |
| 20.10.2021, 11:51:07 |
Ablaykhan Владислав Колосов, Уже пробовал так делать, не работает удалите строку № 1063 и еще раз всосите ... |
| 20.10.2021, 13:42:49 |
Ролг Хупин, не помогает ... |
| 21.10.2021, 09:16:00 |
Ролг Хупин Ablaykhan Владислав Колосов, Уже пробовал так делать, не работает удалите строку № 1063 и еще раз всосите Индусы как всегда делали продукт без души. И так оно и работает. Остается только с бубном плясать. :( ... |
| 25.10.2021, 10:19:03 |
L_argo, Все строки аналогичны, 100% проблема не в них. Уже 2 неделю мучаюсь ... |
| 26.10.2021, 08:34:59 |
Ablaykhan L_argo, Все строки аналогичны, 100% проблема не в них. Уже 2 неделю мучаюсь Попробуйте поменять сортировку датасета и повторить загрузку. Возможно найдете закономерность. Хитрый символ (н-р тот же BOM) может быть невидимым при просмотре некоторыми вьюверами. Помницца у меня не грузился большой файл. Без видимых причин прекращал загрузку через ХХХ строк. Оказалось, он встречал в теле текста непечатный символ "конец файла". Оказывается есть такой древний рудимент. И какого-то черта на него по прежнему реагируют по его прямому назначению... :) Нашел его только при просмотре 16-ричных дампов. Очень вероятно, у вас что-то подобное. Удачи, бро. ... |
| 26.10.2021, 09:18:54 |
L_argo Нашел его только при просмотре 16-ричных дампов. Достаточно было бы просто сохранить .xls в формате excel xml spreadsheet (Excel XML 2003), и в полученном XML просмотреть значения тэгов Cell/Data, обращая внимание на наличие в них XML entities (EOF - & #5; , если мне память не изменяет). ... |
| 26.10.2021, 10:07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684168]: |
158ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 518ms |
