Превратить из python-алгоритма в SQL
Здравствуйте! Решил задание на Python (задание, код в файле). Попросили решить эту задачу в SQL (сразу предупредили, что сложнее будет). Не получается. Пытался через декларирование переменных, не получилось. Попробовал через lag/led - тоже не удается. Подскажите, как выйти к правильному решению. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.10.2021, 14:21:37 |
авторпредставлена таблица table с данными о неких событиях, имеющих продолжительность, ограниченную значениями start и stop. значения start и stop абсолютно независимы. единственное ограничение - у одной записи stop > start. необходимо разделить все записи на блоки и присвоить каждой строке значение-номер блока, который ей соответствует. блок - это набор строк, которые пересекаются по продолжительности с любым другим значением данного блока. 1. Начала блоков = все start, которые НЕ попадают НИ в один интервал, кроме своего. 2. Концы блоков = все stop, которые НЕ попадают НИ в один интервал, кроме своего. 3. Начал ровно столько же, сколько концов. 4. Далее фсе тривиально. ... |
| 28.10.2021, 14:31:43 |
sysn1k, оно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.10.2021, 14:59:30 |
Но данные должны быть упорядочены по start, stop (Id возрастает по этому условию). Иначе нужно делать вычисляемый Id по этому условию ... |
| 28.10.2021, 15:14:15 |
Oleg_SQL, ответ сходится, но не сильно понимаю, что вы сделали) ... |
| 28.10.2021, 16:18:25 |
Свое решение. Че-то получилось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 28.10.2021, 19:27:56 |
Классическая "острова и проливы" https://www.red-gate.com/simple-talk/databases/sql-server/t-sql-programming-sql-server/gaps-islands-sql-server-data/ ... |
| 28.10.2021, 20:03:37 |
| 28.10.2021, 20:25:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684152]: |
33ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 304ms |
