Запрос на выборку из таблицы если чего то нет в другой таблице
Как лучше написать такой запрос: Есть таблица T1 (F0,F1,F2,F3) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Есть таблица T2 (F0): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно вывести все строки из T1, сруппированные по полям F1,F2,F3 если для группы нет строки из T2 по полю F0. т.е. для данного примера нужно вывести следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не выводим группу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. потому что все 5 есть в T2 ... |
| 28.10.2021, 21:43:43 |
verter, гугли "реляционное деление" там вариантов хватает, но, т.с. самый "вменяемый"/"очевидный" типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. verter т.е. для данного примера нужно вывести следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А дальше, cross join результата с T2 и except его из T1 ... |
| 28.10.2021, 23:23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684151]: |
28ms |
176ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 509ms |
