Помощь с запросом
Добрый день! Как не опытному sqlщику, подскажите, пожалуйста Есть 2 таблицы Table1 ID STARTDATE FINISHDATE INFO100 2021-01-01 2021-06-30 InfTab1_1100 2021-01-07 2099-12-31 InfTab1_2 Table2 ID STARTDATE FINISHDATE INFO100 2021-01-01 2021-05-05 InfTab2_1100 2021-05-06 2099-12-31 NULL Из этих 2-х таблиц нужно получить одну, вида Table3 ID STARTDATE FINISHDATE INFO_T1 INFO_T2100 2021-01-01 2021-05-05 InfTab1_1 InfTab2_1100 2021-05-06 2021-06-30 InfTab1_1 NULL100 2021-01-07 2099-12-31 InfTab1_2 NULL Прошу помощи, как это можно сделать? ... |
| 27.10.2021, 20:42:45 |
Помощь с запросом
Игорь86, интервалы пересекаются, если a1 <= b2 И b1 <= a2. А если бы вторая таблица начиналась 2021-01-02, то добавили бы две строки в результат? ... |
| 27.10.2021, 22:31:25 |
Помощь с запросом
Владислав Колосов, Владислав КолосовА если бы вторая таблица начиналась 2021-01-02, то добавили бы две строки в результат? То и первая таблица начиналась бы с 2021-01-02 ... |
| 28.10.2021, 10:17:06 |
Помощь с запросом
Игорь86, Если есть возможность разбить таблицы построчно (по 1 дню на строку), то дальше всё просто: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Не знаю, сколько у Вас разных id, но в целом 365*100 вроде не так много получается. Как разбить таблицы построчно сходу не скажу, но видимо нужно использовать функцию DATEADD(day, 1, DATE). ... |
| 28.10.2021, 18:42:29 |
Помощь с запросом
Придумал, как разбить таблицы построчно с использованием recursive cte. Глубины рекурсии как раз хватает на 365*80 дней. Не знаю, будет ли работать с несколькими разными ID, может придётся допиливать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.10.2021, 19:59:21 |
Помощь с запросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.10.2021, 20:43:05 |
Помощь с запросом
Красиво, но сработает только для случаев, когда в ответе STARTDATE != FINISHDATE (нет периодов длиной в 1 день) поскольку UNION схлопнет повторяющиеся даты. ... |
| 28.10.2021, 23:41:31 |
Помощь с запросом
DanilaSP Красиво, но сработает только для случаев, когда в ответе STARTDATE != FINISHDATE (нет периодов длиной в 1 день) поскольку UNION схлопнет повторяющиеся даты. Это все решаемо без проблем. ... |
| 29.10.2021, 05:26:21 |
Помощь с запросом
aleks222, Спасибо, буду думать ... |
| 29.10.2021, 13:07:30 |
Помощь с запросом
Я так понимаю нужно заменить соответствующую часть кода следующим: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Также убрать условие e > dateadd(day, 1, b). Остаётся условие, которое по-моему можно убрать: Код: sql 1. ... |
| 31.10.2021, 14:13:34 |
Помощь с запросом
DanilaSP Я так понимаю нужно заменить соответствующую часть кода следующим: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Также убрать условие e > dateadd(day, 1, b). Остаётся условие, которое по-моему можно убрать: Код: sql 1. Не понимаешь. ... |
| 31.10.2021, 15:08:20 |
Помощь с запросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 31.10.2021, 15:30:21 |
Помощь с запросом
aleks222, Согласен. Я не понимаю, ЧТО я не понимаю) Вроде бы работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 31.10.2021, 20:10:36 |
Помощь с запросом
DanilaSP aleks222, Согласен. Я не понимаю, ЧТО я не понимаю) Вроде бы работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Глазки следует протирать. Вроде <> работает. Увы. ... |
| 01.11.2021, 18:06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684141]: |
190ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 522ms |
