deadlock victim при операции SELECT
подключаюсь к БД и делаю единственный запрос: SELECT * FROM t; получаю: Transaction (Process ID ХХХ) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction БД удаленная у заказчика и собрать логи, графы пока проблематично, но интересует главный вопрос: как теоретически возможен DEADLOCK для SELECT-операции? Кто-нибудь может привести пример, чтобы можно было у себя повторить? ... |
| 17.11.2021, 22:56:53 |
victorov1, это легко гуглится, пробовали? ... |
| 17.11.2021, 23:00:31 |
конечно читал, но там только теоретически рассуждения о том, что да, такое возможно... а мне нужен бы конкретный пример, чтобы мог у себя повторить и проанализировать вот примера я не нашел, как именно UPDATE/INSERT может в паре с SELECT в другом процессе спровоцировать deadlock ... |
| 17.11.2021, 23:06:22 |
victorov1, Код: sql 1. 2. 3. 4. последовательно выполнить: Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. ... |
| 17.11.2021, 23:22:38 |
так это не то... повторюсь - в моей сессии только лишь только: SELECT * FROM t go и больше ничего! как такая сессия может спровоцировать deadlock? ... |
| 17.11.2021, 23:32:55 |
victorov1 конечно читал, но там только теоретически рассуждения о том, что да, такое возможно... а мне нужен бы конкретный пример, чтобы мог у себя повторить и проанализировать вот примера я не нашел, как именно UPDATE/INSERT может в паре с SELECT в другом процессе спровоцировать deadlock на ваш вопрос victorov1но интересует главный вопрос: как теоретически возможен DEADLOCK для SELECT-операции? (выделение авторское) там есть ответ: 1 SELECT queries take shared locks on the rows they analyze. Shared locks may conflict exclusive locks from update/delete/insert statements . Two SELECT statements are not going to deadlock, but a SELECT can deadlock with an UPDATE. When such deadlock occurs, the SELECT is usually the victim as it did not perform any update so is always going to loose the draw. 2you are getting the deadlocks because SELECT and UPDATE (or other) operations deadlocking each other, not SELECT vs SELECT. You will have to look at all your queries touching that table and create proper covering indexes for those queries and that will solve your problems. Good covering indexes is the preferred solution rather than using WITH (NOLOCK) table hints. ... |
| 17.11.2021, 23:57:57 |
victorov1, граф что ли покажите тогда. у вас вторая транзакция тогда точно помимо обычного select без подсказок использовала dml ... |
| 18.11.2021, 01:58:27 |
victorov1 так это не то... повторюсь - в моей сессии только лишь только: SELECT * FROM t go и больше ничего! как такая сессия может спровоцировать deadlock? Так это в твоей сессии select. Чаво в другой сессии - ты не показываешь. А там update. ВашЪ КО. ... |
| 18.11.2021, 06:14:33 |
Конечно дедлок возможен, т.к. чтение тоже накладывает мягкую блокировку для транзакционной чистоты данных. А если попробовать SELECT * from MyTable WITH(NOLOCK) ? Может уменьшить проблему. ... |
| 18.11.2021, 12:06:41 |
L_argo мягкую блокировку S = Shared ... |
| 18.11.2021, 12:15:53 |
victorov1 как теоретически возможен DEADLOCK для SELECT-операции? LOCK_ESCALATION и другими способами, ибо нефиг всю таблицу селектить . ... |
| 18.11.2021, 16:40:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684096]: |
183ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 540ms |
