Поиск и обновление всех вхождений подстроки в строку
Добрый день. Работаю с Microsoft SQL Server 2005. Есть таблица вида: ID DATA FIN_PER 1 a 1:58.57,2:58.59 2 b 10:5.25,11:6.40 3 c 111:8.29,112:7.11,113:4.41 4 d 12:16.25 в которой столбец FIN_PER представляет собой остаток средств по периодам. То что находится перед символом ":" это период (который может быть представлен одним,двумя,тремя знаками) То что находится после символа ":" до символа "," либо до конца строки - это собственно остаток средств Периодов в строке может быть очень много (грубо до 100 периодов) Задача прибавить к каждому периоду @x значение, например 3, чтобы получилось ID DATA FIN_PER 1 a 4:58.57,5:58.59 2 b 13:5.25,14:6.40 3 c 114:8.29,115:7.11,116:4.41 4 d 15:16.25 Ковырялся с substring,charindex,patindex но результата так и не добился, очень сложно. Подскажите как это сделать? (Желательно без перебора каждой строки таблицы через курсор, потому что строк в таблице очень много) ... |
| 18.11.2021, 16:32:42 |
John__Smit, string_split бы здесь был полезен... Написать свою функцию или (гораздо лучше) поменять формат хранения в таблице на нормальный. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2021, 16:47:18 |
John__Smit (грубо до 100 периодов) Грубо говоря или точно до 100? Рекурсией раскладываешь составные строки ("10:15.1, 15:44.44") на отдельные ("10:15.1" и "15:44.44"). С каждой отдельной строкой делаешь тёмное дело. Склеиваешь их обратно в одну общую, по общему ID. Апдейтишь таблицу новыми значениями. ... |
| 18.11.2021, 16:50:09 |
Агрох Грубо говоря или точно до 100? До 100, до 200 не имеет значения, очень много. (В таблице 32 млн записей, я не проверял каждую) (Апдейтить я буду тысяч 50 записей) Агрох Рекурсией раскладываешь составные строки ("10:15.1, 15:44.44") на отдельные ("10:15.1" и "15:44.44"). С каждой отдельной строкой делаешь тёмное дело. Склеиваешь их обратно в одну общую, по общему ID. Апдейтишь таблицу новыми значениями. Это понятно. Можно чуть подробнее как в моей ситуации это сделать? Сложность в том что у меня периоды могут задаваться разным числом знаков, я пытался писать скрипт по поиску от запятой до двоеточия, запутался. Наверняка есть красивый код который это делает. ... |
| 18.11.2021, 16:55:48 |
John__Smit, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Допилишь, используя еще CAST ... |
| 18.11.2021, 16:59:51 |
John__Smit, 32 млн записей... А все же, зачем хранить данные в таком виде? Чтобы писать километры кода для ковыряния в нём? Может проще 1 раз сесть и навести порядок? ... |
| 18.11.2021, 17:01:01 |
John__Smit, в колонке всегда должны находиться атомарные значение, то есть те, которые нельзя логически разбить на строки. Если у вас не так, то вам надо выполнить такое разделение, добавив дополнительные колонки и скорректировать п/о для заполнения и выборки. Иначе ваша СУБД превращается в эксель. ... |
| 18.11.2021, 17:44:50 |
Gerasimenko John__Smit, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Допилишь, используя еще CAST ... |
| 18.11.2021, 18:02:11 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Объединять по моему через FOR XML PATH(''), но подзабыл уже как точно делать. Можно и через оконные попробовать или опять рекурсией. P/S В "CAST(CAST(val1 AS int) + 5 AS VARCHAR(250)) AS val1," + 5 это то самое прибавление. ... |
| 18.11.2021, 18:06:31 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.11.2021, 20:58:47 |
Господа спасибо всем, но я лишь маленький винтик в системе. Понятно что структура хранения "г", но на неё заточено куча хранимых процедур. И даже если я предложу переделать её (и предположим даже нигде не накосячу), то большие дяди и тёти меня всё равно даже слушать не будут. Уважаемый invm, ваш вариант почти идеален (хоть я пока и не понимаю как это работает), вот только прибавлять @x мне нужно к периоду а не к остаткам, и что то я пока не понимаю как это допилить ... |
| 19.11.2021, 08:39:29 |
Разобрался, допилил. Прочитал документацию по использованию методов nodes, value, предложения CROSS APPLY, вспомнил замечательную функцию stuff. Уважаемый invm спасибо вам огромное, просто спасли меня (дай бог здоровья!). Постараюсь освоить данные методы в дальнейшем. ... |
| 19.11.2021, 10:47:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684095]: |
180ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 508ms |
