не могу насторить Read-Only Routing for an Availability Group in SQL Server 2016
не могу насторить Read-Only Routing for an Availability Group in SQL Server 2016 Добрый день, момогите пожалуйста разобраться что я сделал не так у меня настроен alwayson, с двумя серверами OCSDEV1, OCSDEV2, и листнером: sqllistener1 примари здесь OCSDEV2, секондари OCSDEV1 пользовался вот этой ссылкой: link сделал такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. проверял так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. выдало SourceReplicaReadOnlyReplicaRoutingURLRoutingPriorityOCSDEV1OCSDEV2TCP://OCSDEV2.ad.romanability.com:14331OCSDEV2OCSDEV1TCP://OCSDEV1.ad.romanability.com:14331 проверял реплики: Код: sql 1. 2. 3. 4. replica_server_nameread_only_routing_urlsecondary_role_allow_connections_descOCSDEV2TCP://OCSDEV2.ad.romanability.com:1433READ_ONLYOCSDEV1TCP://OCSDEV1.ad.romanability.com:1433READ_ONLY и вроде бы всё как в статье, но когда сделал коннекшн к листнеру, с ApplicationIntent=ReadOnly и выполнил запрос select @@servername, ожидалось что выдаст секондари, то есть OCSDEV1, а получаю праймари: OCSDEV2 что я сделал не так? подскажите пожалуйста ... |
| 17.11.2021, 15:39:58 |
спасибо всем, проблема оказалась простой неверный URL был задан... проверялось попытками подключиться, и если при подключении указывать master бд, то роутинг не работает, и коннекшн устанавливается успешно, если же указать базу, которая участвует в АО, то коннекшн не мог установиться, потому как для него была попытка зайти по некорректному URL, в общем всё заработало, когда URL поменял ... |
| 20.11.2021, 18:14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684091]: |
205ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 537ms |
