Insert данных из одной базы в другую
Всем привет. Очень нужна помощь. При выполнение триггера (insert данных в другую базу) возникает ошибка. ... |
| 24.11.2021, 18:52:27 |
| 24.11.2021, 18:52:28 |
emolenev, У вас в триггере походу используется олицетворение контекста, из-за этого вы не можете зайти в удаленную базу. ... |
| 24.11.2021, 19:28:27 |
felix_ff, Да именно так. Обойти ошибку нельзя? ... |
| 24.11.2021, 19:44:12 |
felix_ff, Прописал обычный insert. Ничего не изменилось. ... |
| 24.11.2021, 20:03:52 |
emolenev, вы должны понимать какой логин у вас пытается ломиться у вас в другую базу. если для такого логина в целевой базе нет отмапленного пользователя, то пользователем будет выступать guest. если у пользователя guest нет прав на connect к базе то будете получать данную ошибку. кароче или отмапливайте нужного пользователя в базу, или включайте доступ для гостя или возитесь с сертификатами. цепочки наследования не предлагаю там может быть куча последствий. ... |
| 24.11.2021, 20:25:18 |
emolenev, В целом, это плохая идея. А если вторая база будет недоступна? Вы с таблицей ничего не сможете сделать. ... |
| 24.11.2021, 21:10:56 |
Если Вы уверены, что отключение триггера не приведет к нарушениям целостности, то можно временно отключить триггер (DISABLE TRIGGER MyTriggerName ON MyTable). Если хватит прав конечно :) ... |
| 25.11.2021, 11:20:47 |
emolenev Всем привет. Очень нужна помощь. При выполнение триггера (insert данных в другую базу) возникает ошибка. Четкое описание проблемы - уже половина ее решения. Здесь - просто идеально описана ситуация, даже вопросов не возникает Ответ: триггер - кривой, надо его запретить и все наладится ... |
| 25.11.2021, 11:44:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684075]: |
207ms |
66ms |
| others: | 239ms |
| total: | 573ms |
