Получить значение
Здравствуйте! Есть исходные данные. Таблица из трех полей. Номер объекта, тип объекта и описание объекта как xml. SQL. Исходные данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Есть SQL-код, который получает значение определенного атрибута из колонки XMLData в зависимости от типа. SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 1. Для 4-го типа работает, но код в формуле получился громоздким и учитывает до трех значений. И, возможно, что в XML может быть больше трех АтрибутЗначение при АтрибутИмя ="Name20". Скажите, как оптимальнее написать, чтобы формула была динамичной? 2. А также не работает формула для 5-ого типа. Еще не отображает уникальные значения, так как пока не находит все значения. Скажите, как правильно написать? ... |
| 02.12.2021, 18:05:20 |
Получить значение
Вам сильно полегчает, если вы перестанете хранить данные в именах таблиц/колонок. И будете хранить их ВНУТРИ таблиц. ... |
| 02.12.2021, 18:07:59 |
Получить значение
ferzmikk, попробуйте звездочку, она означает поиск на всех уровнях вложенности. ... |
| 02.12.2021, 18:46:46 |
Получить значение
Владислав Колосов попробуйте звездочку, она означает поиск на всех уровнях вложенности. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это работает Код: sql 1. А вот если задавать для определенных верхних уровней, то это не работает. Код: sql 1. 2. Звездочка не предназначена для определенных уровней? ... |
| 04.12.2021, 16:45:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684048]: |
429ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 718ms |
