Господа, не могу обрезать лог. MSSQL 2008 r2
Господа, добрый вечер. Есть база. Ошибок нет. Рез. копии то же есть. Но проблема в том, что начал расти лог. Дошел до 71 Гигов, да, согласен "немножко" проспали. Шринк лога производится каждый день, после рез. копирования, скрипами, по хрону. в других базах всё гуд. Короче говоря, полезли - смотрим у этой базы 71 гиг. Ну ладно, - Sigle mode - сжать файл. Сжимаем - не сжимается, точнее сжимается только до 61 Гига. Смотрим а у него начальный размер как раз 61Гиг стоит. Подскажите, пож-та как победить? Пробовали вооще убить лог, как в статье написано http://www.gilev.ru/как-восстановить-базы-данных-без-лога/ не сработало. Подскажите вектор. Заранее спасибо! ... |
| 07.12.2021, 20:29 |
korall80, что показывает ? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.12.2021, 20:44 |
korall80 Но проблема в том, что начал расти лог. ... Шринк лога производится каждый день, после рез. копирования, скрипами, по хрону. ... Ну ладно, - Sigle mode - сжать файл. Не надо делать шринк, не надо переводить базу в single mode, надо выяснить какие именно операции раздувают лог и настроить бэкап лога, это позволит держать его в границах. ... |
| 07.12.2021, 20:45 |
korall80, проспали - это как? Процессы резервного копирования журналов должны быть автоматическими. Шринк лога - это вообще зачем? Определите максимальную скорость заполнения журнала, исходя из этого определите размер журнала и частоту выполнения резервного копирования. ... |
| 08.12.2021, 11:50 |
felix_ff korall80, что показывает ? Код: sql 1. 2. 3. вывод 1го. Dbase 63321,67 99,37768 Вывод 2го. REPLICATION Dbase SIMPLE Это база для опыта. развернул из рез. копии. Коллеги, спасибо за ответы, но прошу помочь конкретно по вопросу. а не накидывать решения, как я гипотетически мог избежать этой. ситуации. Базу нам передали, у неё в настройка были начальные цифры. видимо мы не заметили. ... |
| 08.12.2021, 13:15 |
korall80, у вас остатки репликации на базе, поэтому и лог не обрезается выполните sp_removedbreplication 'Dbase' и сможете кромсать лог дальше ... |
| 08.12.2021, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684033]: |
206ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 567ms |
