Запуск ХП по таймеру
Как сделать так чтобы хранимая процедура запускалась каждые 15 минут? Надо сделать это как-то со стороны сервера, так как со стороны приложения есть моменты, которые делают эту задачу весьма затруднительной. ... |
| 09.12.2021, 03:51:02 |
Smoke999, сделайте job ... |
| 09.12.2021, 05:24:21 |
Smoke999, Job - решение проблемы в 99% случаях. Должен быть запущен sqlagent Несколько лет назад встречался с неработающим агентом на сервере ... пока проблему не решили задачу просто запускал консольник на сервере. ... |
| 09.12.2021, 09:30:18 |
Fantomny Smoke999, Job - решение проблемы в 99% случаях. Должен быть запущен sqlagent Несколько лет назад встречался с неработающим агентом на сервере ... пока проблему не решили задачу просто запускал консольник на сервере. если не работает агент используйте виндузовый шедулер ... |
| 09.12.2021, 10:09:32 |
HandKot, интереснее через Service Broker. работает даже на express у которого нет агента. ... |
| 09.12.2021, 21:47:47 |
Добавить в нужном месте в бесконечном цикле: Код: sql 1. И ничего не нужно )) ... |
| 10.12.2021, 09:19:38 |
Oleg_SQL, WAITFOR само себя не начнет выполнять. ... |
| 10.12.2021, 15:40:50 |
Владислав Колосов Oleg_SQL, WAITFOR само себя не начнет выполнять. Код: sql 1. 2. 3. Понятно, конечно, что это не стабильно и может вылететь при определенных ошибках, но как вариант, если совсем ничего нет, можно рассмотреть )) ... |
| 10.12.2021, 16:21:53 |
Oleg_SQL, боитесь потерять лицо любыми способами, что ли? :)) Лучшие практики, кстати, рекомендуют запретить автовыполнение процедур. Однако, если на сервере установлены каталоги SSIS, то автовыполнение нельзя отключать. ... |
| 10.12.2021, 19:11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684021]: |
179ms |
62ms |
| others: | 215ms |
| total: | 509ms |
