Требуется сформировать XML-документ, не знаю, как
Дано: таблица #t1. В ней два столбца: [Паспорт_серия] и [Паспорт_номер] Из неё надо получить XML типа: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вот и вопрос, как???? Откуда значения атрибутов брать, я в курсе. Но как саму эту структуру строить??? При этом есть у меня подозрения, что значения одного из атрибутов - это номер строки выборки (Row_Number)... ... |
| 09.11.2021, 13:17 |
DaniilSeryi, у вас не хватает входных данных. или значения узлов client_info у вас всегда будут статичные и будет меняться только client_passport? ... |
| 09.11.2021, 13:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. образно так, но я уже вас предупредил что непонятно какие у вас данные статичные а какие нет. таблица с двумя колонками никогда не даст вам информации по остальным данным присутствующим в вашем примере xml ... |
| 09.11.2021, 13:30 |
DaniilSeryi, возможно так (все кроме номера паспорта - статические, там уж сами решайте и дорабатывайте) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.11.2021, 13:46 |
О! Благодарю всех! Сейчас буду смотреть. А то собирался EXPLICIT-ом делать. По поводу статичности - всё, кроме данных паспортов - константы, кроме единственного RowNumber-a. ... |
| 09.11.2021, 14:32 |
А эту строку как добавить: Код: xml 1. ... |
| 09.11.2021, 17:53 |
DaniilSeryi А эту строку как добавить: Код: xml 1. конвертируйте xml в строку и добавляйте руками ЗЫЖ а оно Вам надо? ... |
| 09.11.2021, 18:45 |
HandKot DaniilSeryi А эту строку как добавить: Код: xml 1. конвертируйте xml в строку и добавляйте руками ЗЫЖ а оно Вам надо? Оно мне надо, увы. Без этой строки Excel файл не жрёт. Но если xml конвертировать в строку и добавить <?xml version=1.0">, то потом Excel всё равно файл не жрёт - ломается на 2021 символе. Переводы строки ему ещё нужны, что ли? Или как-то неправильно выгружаю? ... |
| 29.11.2021, 16:35 |
DaniilSeryi HandKot пропущено... конвертируйте xml в строку и добавляйте руками ЗЫЖ а оно Вам надо? Оно мне надо, увы. Без этой строки Excel файл не жрёт. Но если xml конвертировать в строку и добавить <?xml version=1.0">, то потом Excel всё равно файл не жрёт - ломается на 2021 символе. Переводы строки ему ещё нужны, что ли? Или как-то неправильно выгружаю? у вас декларация неправильная: она должна закрываться тоже знаком "?" <?xml version="1.0" ?> ... |
| 29.11.2021, 18:13 |
Коллеги, а не напомните, как в tsql обычный varchar(max) а-ля windows-1251 в utf-8 превратить? ... |
| 16.12.2021, 14:05 |
DaniilSeryi, если сервер 2019+, то можно использовать COLLATE. ps хотя нет, хранить можно UTF-8, а вот насчет преобразования - врят ли. Одна из задач SSIS может выполнить преобразование. ... |
| 16.12.2021, 14:15 |
Владислав Колосов DaniilSeryi, если сервер 2019+, то можно использовать COLLATE. ps хотя нет, хранить можно UTF-8, а вот насчет преобразования - врят ли. Одна из задач SSIS может выполнить преобразование. Если оно "хранит", cast( ПолеUTF8 as varbinary(max) ) может обеспечить желаемое. Но надо проверять... ... |
| 16.12.2021, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684006]: |
157ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 477ms |
