Перенос баз с mssql c win версии на lin версию
Бодрого времени суток! Установил mssql на ubuntu. При попытке копировать базу из windows версии mssql на linux версию посредством мастера копирования данных, получаю ответ "Не удалось выполнить действие на удаленном экземпляре SQL SERVER, так как оно требует наличия компонента "SQL Server", который не установлен на удаленном компьютере. В обоих случаях sql сервер запущен. Неверная авторизация приводит к соответствующей ошибке. Данное сообщение только при верном пароле. Кто нибудь встречался с подобным? ЗАГОЛОВОК: Мастер копирования баз данных ------------------------------ Не удалось выполнить действие на удаленном экземпляре SQL Server, так как оно требует наличия компонента SQL Server, который не установлен на удаленном компьютере. Чтобы продолжить, установите средства управления Microsoft SQL Server на удаленном компьютере и попробуйте еще раз. Дополнительные сведения см. в разделе "Как установить Microsoft SQL Server (программа установки)" электронной документации по Microsoft SQL Server или в статье MSDN по адресу https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=57083. Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=57083 ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ ... |
| 22.12.2021, 00:02 |
Насколько я в теме, оно работает через SMO, а там все завязано на всякий RPC/DCOM, чего на линуксе быть, разумеется, не может. ... |
| 22.12.2021, 01:32 |
не рекомендую Пробовал их версию в докере и уж больно костыльно даже голая система. А уж всякие мастера... Если вам поиграться или для пет-проектов, то можно, а так - не очень ... |
| 22.12.2021, 05:49 |
Чо, бякап-ресторе нонича неправославно? ... |
| 22.12.2021, 06:52 |
PizzaPizza, Спасибо ... |
| 22.12.2021, 08:29 |
aleks222, Хотел, чтобы базы катались сами, через 100 дней между серваками. Ну, естественно, без моего участия =) ... |
| 22.12.2021, 08:31 |
Спасибо за ответы. В общем интеграция продукта microsoft в linux ... Поищу альтернативный вариант "перетягивания" баз ) ... |
| 22.12.2021, 08:37 |
apb, через бэкап. ... |
| 22.12.2021, 11:19 |
apb aleks222, Хотел, чтобы базы катались сами, через 100 дней между серваками. Ну, естественно, без моего участия =) Разностный бекап или репликация. Или, еще, я не мастер всяких мастеров, но почти уверен, что мастеру переноса SMO нужен только чтобы обычный сиквел-скрипт сгенерировать. Сгенерируй его супротив виндового сиквела, а потом готовый скрипт просто натрави на линуксовый. ... |
| 22.12.2021, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683985]: |
165ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 437ms |
