SQL BackUp
Добрый день, друзья! Прошу Вас пожалуйста подсказать может быть кто-то сталкивался с подобным вопросом. Версия базы данных Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU15) . SQL Server работает в локальной сети, его IP 192.168.1.1 BackUp сервер имеет IP 192.168.1.2. BackUp происходит такой командой BACKUP DATABASE DB_Name TO DISK='\\192.168.1.2\data\DB_Name.BAK' WITH FORMAT, COMPRESSION Где "data" шеринг на BackUp сервере. Все сетевые доступы установлены. Все идеально работает. Чтоб разгрузить при BACKUP-е сетевой интерфейс 192.168.1.1, была добавлена сетевая карта на SQL Server-е, с интерфейсом 10.10.1.1, на BackUp-е с интерфейсом 10.10.1.2. BackUp происходит такой командой BACKUP DATABASE DB_Name TO DISK='\\10.10.1.2\data\DB_Name.BAK' WITH FORMAT, COMPRESSION Все работает, но при BACKUP-е грузятся оба сетевых интерфейса 192.168.1.1 и 10.10.1.1. Как сделать чтоб грузился только 10.10.1.1 интерфейс ? ... |
| 28.12.2021, 09:36:41 |
SQL BackUp
1. Ну вы хоть понимаете, что это не по теме MS SQL? 2. Поймайте сисадмина сервера Windows - пущай посмотрит что именно и куда сеть отсылает. ЗЫ. \\10.10.1.2\ отнюдь не гарантирует. Это, всего-навсего, ИМЯ КОМПУКТЕРА. С точки зрения сетевой файловой системы. ... |
| 28.12.2021, 09:46:46 |
SQL BackUp
Leonid1980 Добрый день, друзья! Прошу Вас пожалуйста подсказать может быть кто-то сталкивался с подобным вопросом. Версия базы данных Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU15) . "Добрый день, друзья!" - как говорится "друзья бэкапы в тундре делают" Вы реально считаете, что вот там написана версия "базы данных"? ... |
| 28.12.2021, 10:45:30 |
SQL BackUp
Ролг Хупин, Скинь мыло я тебе "реально" обьясню что где почем ... и что в тундре делают ... ... |
| 28.12.2021, 11:19:32 |
SQL BackUp
Leonid1980 Ролг Хупин, Скинь мыло я тебе "реально" обьясню что где почем ... и что в тундре делают ... ушел выполнять скидывание мыла ... |
| 28.12.2021, 11:38:15 |
SQL BackUp
komrad Тут страдалец ничего нового не найдет. ... |
| 28.12.2021, 19:09:26 |
SQL BackUp
Leonid1980, а проблема в чем, бэкап всю полосу пропускания занимает? ... |
| 29.12.2021, 03:03:10 |
SQL BackUp
Владислав Колосов, Скорость файловой системы превосходит скорость сети 1Gbs ... |
| 29.12.2021, 08:16:08 |
SQL BackUp
Проблема благополучно решена. В hosts файле была добавлена запись "10.10.15.2 BKPSRV" Был отключен NetBIOS. BackUp происходит такой командой BACKUP DATABASE DB_Name TO DISK='\\BKPSRV\data\DB_Name.BAK' WITH FORMAT, COMPRESSION Всем спасибо за участие. ... |
| 29.12.2021, 08:27:39 |
SQL BackUp
Leonid1980 Проблема благополучно решена. В hosts файле была добавлена запись "10.10.15.2 BKPSRV" Был отключен NetBIOS. BackUp происходит такой командой BACKUP DATABASE DB_Name TO DISK='\\BKPSRV\data\DB_Name.BAK' WITH FORMAT, COMPRESSION Всем спасибо за участие. Так и осталось загадкой: какая проблема была решена, когда по сути ничего не изменилось ... |
| 29.12.2021, 10:24:47 |
SQL BackUp
Ролг Хупин Leonid1980 Проблема благополучно решена. В hosts файле была добавлена запись "10.10.15.2 BKPSRV" Был отключен NetBIOS. BackUp происходит такой командой BACKUP DATABASE DB_Name TO DISK='\\BKPSRV\data\DB_Name.BAK' WITH FORMAT, COMPRESSION Всем спасибо за участие. Так и осталось загадкой: какая проблема была решена, когда по сути ничего не изменилось В общем-то понятно. В первом случае происходило определение хоста по IP, после чего брался адрес 192.168.1.2 (???) Во втором случае из файла hosts происходило определение IP по имени BKPSRV и брался адрес 10.10.15.2 Как-то так. Могу ошибаться, мне пофиг ))) ... |
| 29.12.2021, 11:06:10 |
SQL BackUp
Ролг Хупин Leonid1980 Проблема благополучно решена. В hosts файле была добавлена запись "10.10.15.2 BKPSRV" Был отключен NetBIOS. BackUp происходит такой командой BACKUP DATABASE DB_Name TO DISK='\\BKPSRV\data\DB_Name.BAK' WITH FORMAT, COMPRESSION Всем спасибо за участие. Так и осталось загадкой: какая проблема была решена, когда по сути ничего не изменилось NetBIOS - страшная сила. Вот страдалец ее и отключил. ЗЫ. hosts он зря уродовал. ... |
| 29.12.2021, 11:11:34 |
SQL BackUp
Leonid1980 Владислав Колосов, Скорость файловой системы превосходит скорость сети 1Gbs Это совершенно очевидно, но какое это отношение имеет к моему вопросу? Или Вы полагаете, что запись бэкапа занимает всю полосу пропускания дисковой системы? Вы даже не потрудились снять метрики, а начали какую-то суету вокруг интерфейсов. ... |
| 29.12.2021, 11:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683963]: |
169ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 472ms |
