Вопросы по журналу событий
Добрый день, знатоки. Создал план обслуживания, в котором создал вложенный план (Обслуживание БД) с блоками (начало работы плана 00:05 каждого дня), последовательно: -бекап -дефрагментация -обновление статистики -очистка кеша -копирование копий -удаление текстовых отчетов плана обслуживания План отработал нормально, но в журнале (правой кнопкой по плану обслуживания "Просмотр журнала") нет записи о бекапе и какие то неясности со временем: 1. Если развернуть этот план (+ по нему), то первая запись это дефрагментация в 2:43, затем все остальные блоки. Записи о бекапе нет. Сам бекап с 00:05 по 2:43 отработал (есть файл бекапа и есть запись в журнале заданий, что задание началось в 00:05 и продолжалось 4ч10мин). 2. У записи плана есть поле продолжительность: 0:54:43. Если опять развернуть этот план (+ по нему), где нет записи о бекапе, а остальные записи с такими продолжительностями: -дефрагментация 0:54:43 -обновление статистики 0:37:06 -очистка кеша 0:00:03 -копирование копий 0:29:01 Т.е. у плана поле продолжительность только значение продолжительности дефрагментации. 3. блок "удаление текстовых отчетов плана обслуживания" идет отдельной записью в журнале. Т.е. в журнале две записи Обслуживание БД: - одна раскрывает -дефрагментация, -обновление статистики, -очистка кеша, -копирование копий - другая раскрывает -удаление текстовых отчетов плана обслуживания. Что это может быть? ... |
| 30.12.2021, 10:04 |
Каждый день -дефрагментация -обновление статистики -очистка кеша Если это работает, то это уже хорошо ... |
| 30.12.2021, 11:10 |
Ролг Хупин, сарказм оценил ... |
| 30.12.2021, 11:25 |
cad2206 Ролг Хупин, сарказм оценил я серьёзно, если это работает каждый день(!), то уже хорошо. ... |
| 30.12.2021, 11:28 |
Ролг Хупин, а на вопросы можете ответить? ... |
| 30.12.2021, 11:48 |
cad2206 Ролг Хупин, а на вопросы можете ответить? мы тут первый раз в большом городе(ц), так что не обессудьте. 1. Что вы так ожесточенно дефрагментируете каждый день? Какие причины для этого? Из чего вы исходили? ... |
| 30.12.2021, 12:06 |
Ролг Хупин, Необходимость ежедневной дефрагментации обсуждалась в другой моей теме. Сейчас же вопрос совсем в другом. ... |
| 30.12.2021, 12:33 |
cad2206, у меня есть записи о бэкапе, к примеру. Может Вы забыли стрелку потока управления? Проверьте план. ... |
| 30.12.2021, 12:40 |
Во вложении скриншоты, может станет понятнее ... |
| 30.12.2021, 12:54 |
cad2206, не исключено, что резервное копирование действительно не выполняется, проверьте, что находится в файлах резервной копии. ... |
| 30.12.2021, 13:45 |
Восстановить БД из файла резервной копии попробую конечно. Но есть подозрение, что он в порядке. Если же посмотреть в журнал заданий, то там есть запись о старте задания в 0:05. ... |
| 30.12.2021, 15:05 |
cad2206 Восстановить БД из файла резервной копии попробую конечно. Но есть подозрение, что он в порядке . Если же посмотреть в журнал заданий, то там есть запись о старте задания в 0:05. Только "подозрение", а проверить - никак? ... |
| 30.12.2021, 15:11 |
Ролг Хупин, 140 ГБт (размер бекапа) забрать по сети в 100МБ не так быстро, что бы развернуть ... |
| 30.12.2021, 15:16 |
cad2206, Для оценки достаточно просмотреть заголовки. ... |
| 30.12.2021, 15:18 |
cad2206 Ролг Хупин, 140 ГБт (размер бекапа) забрать по сети в 100МБ не так быстро, что бы развернуть Видимо, вы имели в виду "чтобы развернуть" ... |
| 30.12.2021, 15:22 |
Владислав Колосов, в блоке Back UP, после создания бекапа выполняется его проверка (RESTORE VERIFYONLY FROM DISK) (без checksum). Ошибок нет. ... |
| 30.12.2021, 15:27 |
cad2206, так она непонятно что проверяет, может какой-то старый бэкап. ... |
| 30.12.2021, 15:40 |
Владислав Колосов, ну нет) вот полный вид скрипта блока Back Up: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2021, 15:43 |
cad2206 Во вложении скриншоты, может станет понятнее Понятно. Сервер устал. ЗЫ. Нафига такие развесистые "планы". Шобы потом искать вчерашний день? ... |
| 30.12.2021, 16:44 |
cad2206 нет записи о бекапе Я бы первым долгом заглянул в msdb за историей https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1601/script-to-retrieve-sql-server-database-backup-history-and-no-backups/ ... |
| 30.12.2021, 16:50 |
SERG1257, результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. показывает, что бекап есть ... |
| 30.12.2021, 16:55 |
cad2206показывает, что бекап естьЗначит воюйте с вашим планом обслуживания. Я эту битву проиграл. ... |
| 30.12.2021, 17:56 |
SERG1257, Беда( ... |
| 30.12.2021, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683957]: |
181ms |
70ms |
| others: | 212ms |
| total: | 516ms |
