Связанный сервер
Приветсвую! при запуске хранимой процедуры выходят ошибки - помогите пожалуйста разобраться Сообщение 7399, уровень 16, состояние 1, процедура Proc_Upload_TagParams, строка 54 Поставщик OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "import" сообщил об ошибке. Ошибка проверки подлинности. Сообщение 7303, уровень 16, состояние 1, процедура Proc_Upload_TagParams, строка 54 Не удалось проинициализировать объект источника данных поставщика OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "import" EXEC sp_addlinkedserver @server = 'import', @srvproduct=N'OLE DB Provider for ACE', @provider = 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', @datasrc = /*'D:\import\upddata.xls',--*/@FileName, @provstr = 'Excel 12.0' -- делаем логин для обращения к локальному источнику данных - файлу EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'import',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'Admin',@rmtpassword='' ... |
| 06.01.2022, 14:26 |
Связанный сервер
helic, "Не удалось проинициализировать объект источника данных" система файл не находит или файл не подходит для системы. ... |
| 06.01.2022, 15:53 |
Связанный сервер
Файл- источник данных находится на диске D. Доступ к папке для Всех Установленный в системе Excel открывает файл без проблем. ... |
| 06.01.2022, 18:07 |
Связанный сервер
Поставщик OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "import" сообщил об ошибке. Ошибка проверки подлинности. как это проверить и убрать ? ОС Windows 10 Pro /64 Microsoft® Excel® 2016 MSO (версия 2111 16.0.14701.20240) 32-разрядная ... |
| 06.01.2022, 18:22 |
Связанный сервер
helic @datasrc = /*'D:\import\upddata.xls',--*/@FileName, Сам то найдешь такой файл? ... |
| 06.01.2022, 18:33 |
Связанный сервер
-- Потом создаем источник данных - файл EXEC sp_addlinkedserver @server = 'import', @srvproduct=N'OLE DB Provider for ACE', @provider = 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', @datasrc = /*'D:\import\upddata.xls',--*/@FileName, @provstr = 'Excel 12.0' -- делаем логин для обращения к локальному источнику данных - файлу EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'import',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'Admin',@rmtpassword='' -- временная таблица для данных из файла exec [dbo].[Proc_Upload_TagParams] @FileName = 'D:\import\upddata.xls' Я ставил @datasrc = 'D:\import\upddata.xls', - результат тото же ... |
| 06.01.2022, 18:40 |
Связанный сервер
@rmtuser=N'Admin - Это что за пользователь ? ... |
| 06.01.2022, 18:41 |
Связанный сервер
helic, Admin стандартный. От имени учетной записи сервера этот файл можно открыть? От имени любой учетной записи драйвером OLE DB Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 этот файл можно открыть? Выясняйте по шагам, в какой момент файл становится недоступным. ... |
| 06.01.2022, 18:57 |
Связанный сервер
Владислав Колосов helic, Admin стандартный. От имени учетной записи сервера этот файл можно открыть? От имени любой учетной записи драйвером OLE DB Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 этот файл можно открыть? Выясняйте по шагам, в какой момент файл становится недоступным. Т.е. где какой-то юзер "Admin" - стандартный? И потом: при условии, что @rmtuser=N'Admin' какой-то стандартный, а @rmtpassword='' - пароль не нужен? ... |
| 06.01.2022, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683951]: |
194ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 551ms |
