Обнаружен непредвиденный символ EOF в файле данных BCP
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой при импорте csv файла Импортирую файл запросом, который скачал с сайта (подозрительная ссылка!) http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 Данные в файле имеют такой вид PASSP_SERIES,PASSP_NUMBER 402,696096 9701,478858 9702,790872 7199,118188 Таблица в БД имеет вид Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Создаю запрос Код: sql 1. 2. 3. Но мне выдаёт ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. С помощью Мастера импорта и экспорта файл заливается без каких-либо ошибок. Но мне необходимо импортировать его запросом. Подскажите пожалуйста кто чем может. ... |
| 15.01.2022, 11:56 |
| 15.01.2022, 12:31 |
komrad С помощью BULK INSERT тоже пробовал, не вышло. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выдаёт ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. Пробовал увеличить varchar(max) В таком случае никаких ошибок не выскакивает, но и результата никакого Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.01.2022, 12:41 |
Долго не мог понять в чем дело, пока не наткнулся случайно на одну статью на этом форуме. Решением проблемы оказалось поменять разделитель строки на 0x0a В итоге все заработало Через BCP Код: sql 1. 2. 3. Либо через BULK INSERT Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вдруг кому поможет. ... |
| 15.01.2022, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683924]: |
158ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 476ms |
