помогите с запросом
Никак не смог построить запрос, прошу помощи публики, поэтому прошу не материть... Нужно выбрать водителей которые использовали ремни безопасности во всех видах транспорта в которых они использовали (car, minibus, bus, track имеют количество раз они использовали 0 или ПУСТО не использовали) (car_belt, minibus_belt, bus_belt, track_belt имеют значение 1-Да 2 нет 88-Не помню ПУСТО) нужно поставить статус AlwaysUseBelt =1 если использовали хоть какой транспорт и использовали ремни безопасности например, если использовал car -1 раз minibus 2 раза, bus 3 раза, track 1 раз и во всех использовал car_belt, minibus_belt, bus_belt, track_belt =1 то AlwaysUseBelt =1 если использовал car -1 раз minibus 2 раза, bus 3 раза, track 1 раз и во всех использовал car_belt=1, minibus_belt=2, bus_belt=ПУСТО, track_belt=2 то AlwaysUseBelt =0 может пользоваться со всеми 4 видами транспорта и использовать ремень только в одном то тогда AlwaysUseBelt =0 Если никакой транспорт не использовал то AlwaysUseBelt = ПУСТО За ранее благодарю. ... |
| 28.01.2022, 09:03 |
помогите с запросом
Зачеты надо сдавать самому... ... |
| 28.01.2022, 09:15 |
помогите с запросом
aleks222, а так помочь не хошь? ... |
| 28.01.2022, 11:11 |
помогите с запросом
Mirbek aleks222, а так помочь не хошь? Покажите ваш вариант запроса, что не получилось? или "не хошь"? ... |
| 28.01.2022, 12:51 |
помогите с запросом
Mirbek, https://www.sql.ru/forum/rules.aspx "При написании сообщений с просьбой о составлении запроса - хорошим тоном считается предоставление скрипта на создание таблицы и заполнение ее тестовыми данными, а также ожидаемого результата выборки, если это не очевидно из вопроса." ... |
| 28.01.2022, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683890]: |
153ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 463ms |
