Проблема с репликацией, подскажите, в чем проблема?
Всем привет. Встала репликация транзакций, база источник и база подписчик на одном экземпляре, сессия на сервере находится в состоянии ожидания, ожидание ASYNC_NETWORK_IO. В джобе агента распространения вижу вот такую ошику: авторSource: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Number: 233 Соединение с сервером было успешно установлено, но при входе в систему произошла ошибка. (поставщик: поставщик общей памяти, ошибка: 0 — На другом конце канала отсутствует процесс.) (Microsoft SQL Server, ошибка: 233) В другом джобе сегодня вылезла вот такая ошибка: авторСообщение Выполняется от имени пользователя: BOOKCENTRE\sql_agent.Невозможно соединиться с SQL Server "ALPHA\NEWSQL". . ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг был повторен указанное число раз (2), но результат не был достигнут. Шаг завершился с ошибкой. При этом джоб выполняется как раз на сервер ALPHA\NEWSQL, как и репликация. Оба задания запускаются от одного доменного пользователя, но под ним на сервер я вхожу нормально. В чем может быть проблема? ... |
| 27.01.2022, 11:24 |
teCa, надо смотреть на попытки соединения в журнале сервера. Если их нет, то могли перекрыть сетевой доступ, к примеру. Ну или базу по умолчанию удалить. Ищите причину, по которой нет доступа. ... |
| 27.01.2022, 13:15 |
Владислав Колосов, Попыток не вижу в логе, дело в том, что сервер ссылается сам на себя и не может к себе же подключиться. В это же время другие сервисы работают и пользователи к серверу подключены. ... |
| 27.01.2022, 13:20 |
Судя по всему, отключен Shared Memory ... |
| 27.01.2022, 14:13 |
Мож последствия обновления винды ? ... |
| 27.01.2022, 14:14 |
Судя по всему, что-то с сетью на самое машине, пинг сам себя вот что выдает: авторОтвет от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Т.е. нет никакого ip, это выглядит странно. ... |
| 27.01.2022, 15:35 |
teCa Судя по всему, что-то с сетью на самое машине, пинг сам себя вот что выдает: авторОтвет от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Т.е. нет никакого ip, это выглядит странно. Это и есть IP, только v6 ... |
| 27.01.2022, 16:21 |
invm Судя по всему, отключен Shared Memory Общая память включена для сервера. ... |
| 28.01.2022, 07:58 |
teCa, Так и не понял причину, пока пересоздал подписку и новая реплика запустилась штатно. ... |
| 28.01.2022, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683889]: |
200ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 546ms |
