При входе в систему пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД" произошла ошибка.
Всем привет. На днях начались проблемы авторизации при обращении к линкованным серверам, не важно из какого приложения, авторизованный пользователь получает ошибку из заголовка, в логе сервера, к которому подключаюсь та же ошибка, через какое то время линк начинает отвечать, через время снова всплывает ошибка. Например из студии выполняю такой запрос: Код: sql 1. Получаю ошибку: Сообщение 18456, уровень 14, состояние 1, строка 11 При входе в систему пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД" произошла ошибка. Выполняя SELECT Код: sql 1. Запрос выполняется. Если студией подключаюсь к серверу Beta\newbooksql, то не работает линкованный сервер ALPHA, получаю ошибку: авторПри входе в систему пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД" произошла ошибка. (Microsoft SQL Server, ошибка: 18456) Если подключаюсь по адресу Beta.bcentre.ru\newbooksql линк работает.. В чем может быть проблема? ... |
| 04.02.2022, 22:46 |
kerberos сломался ... |
| 04.02.2022, 23:02 |
SERG1257, Правильно я понимаю, что проблема c сервером BETA? Как диагностировать и поправить? Админы разводят руками, никаких решений не предлагают.. ... |
| 04.02.2022, 23:35 |
teCa, Проблемы могут быть со многим. Вам правильно написали про kerberos. Если ваши админы не знают, что это, то наймите знающих ... |
| 05.02.2022, 01:19 |
teCa Как диагностировать и поправить? Есть утилитка Microsoft® Kerberos Configuration Manager for SQL Server https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39046 Там в Additional information ссылки на подробности ... |
| 05.02.2022, 01:36 |
SERG1257, Эту тулзу уже поставил, запускаю на сервере BETA, вот какой результат получаю: ... |
| 05.02.2022, 12:47 |
SERG1257 kerberos сломался Да, и + " при обращении к линкованным серверам, не важно из какого приложения, авторизованный пользователь получает ошибку" неивестно как создан тот линкед сервер, логин и т.д. ... |
| 05.02.2022, 14:22 |
teCa, админы могли пошурудить на контроллере домена, пытайте админов, что они сломали. ... |
| 05.02.2022, 14:37 |
Назначте вашим именованым экземпляром статические порты Привяжите SPN к статическому порту В определении связанного сервера используйте именно его. [BETA, 12345] ... |
| 05.02.2022, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683865]: |
151ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 457ms |
