Как сделать сплит значений в строке
Есть запрос select name, id, type, sum from table выдает tom, 1, student, 9000 нужно получить из этой выборки tom, 1, student, 3000 tom, 1, student, 3000 tom, 1, student, 3000 т.е. сплит строки 1:3 и при этом сумму делим на 3 равными долями. Как это можно сделать? ... |
| 06.02.2022, 14:26 |
Господа, я один такой тупой, что ничо не понял? ... |
| 06.02.2022, 14:31 |
Romanov-krd Есть запрос select name, id, type, sum from table выдает tom, 1, student, 9000 нужно получить из этой выборки tom, 1, student, 3000 tom, 1, student, 3000 tom, 1, student, 3000 т.е. сплит строки 1:3 и при этом сумму делим на 3 равными долями. Как это можно сделать? это из какого-то паскаля, дельфи, пайтона? Но вы же вопрос про SQL Server задаете или пофиг, лишь бы быстрее ответили, чтобы получить свою 3, да? ... |
| 06.02.2022, 14:49 |
Ролг Хупин Romanov-krd Есть запрос select name, id, type, sum from table выдает tom, 1, student, 9000 нужно получить из этой выборки tom, 1, student, 3000 tom, 1, student, 3000 tom, 1, student, 3000 т.е. сплит строки 1:3 и при этом сумму делим на 3 равными долями. Как это можно сделать? это из какого-то паскаля, дельфи, пайтона? Но вы же вопрос про SQL Server задаете или пофиг, лишь бы быстрее ответили, чтобы получить свою 3, да? Там закралась досадная ошибка, нужно быть последовательным, делить так делить tom, 1, student, 9000 нужно получить из этой выборки tom/3, 0.333, student/3, 3000 tom/3, 0.333, student/3, 3000 tom/3, 0.333, student/3, 3000 ... |
| 06.02.2022, 14:51 |
Romanov-krd, с кросс-джойнить с 3-мя строками любой таблицы. ... |
| 06.02.2022, 15:02 |
Ролг Хупин, это в SQL Server надо сделать ... |
| 06.02.2022, 15:09 |
aleks222, а что непонятного, есть запрос, вывод результата, то что должно получаться после изменения запроса ... |
| 06.02.2022, 16:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.02.2022, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683863]: |
169ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 441ms |
