Запрос из результатов запроса
Добрый день! Как выполнить запрос, используя каждый результат другого запроса? По результатам одного запроса получается набор значений дата-время, мне нужно взять каждое значение даты-времени и выполнить запрос значений из другой таблицы, чтобы в итоге получить дата-время, значение в этот период времени. ... |
| 11.02.2022, 08:24 |
Код: sql 1. ... |
| 11.02.2022, 08:50 |
aleks222, CROSS APPLY, скорее. ... |
| 11.02.2022, 10:56 |
Владислав Колосов aleks222, CROSS APPLY, скорее. Спорное утверждение. Этак и банальный join сгодится могет. ... |
| 11.02.2022, 12:36 |
Код: sql 1. 2. или я совсем не правильно понял что требуется сделать? ... |
| 11.02.2022, 19:56 |
alexandrDr87, select from запрос cross apply (запрос из другой таблицы для дата-время из первой таблицы) результирующий_набор_для_каждой_строки_первой_таблицы ищите примеры. ... |
| 11.02.2022, 23:34 |
Кидай запрос(ы) во врем. таблицу и потом пользуйся значениями в ней хоть целый день. Особенно удобно, когда нужно это сделать многократно, н-р несколько сложных выборок по списку ключей. ... |
| 14.02.2022, 11:36 |
L_argo Кидай запрос(ы) во врем. таблицу и потом пользуйся значениями в ней хоть целый день. Особенно удобно, когда нужно это сделать многократно, н-р несколько сложных выборок по списку ключей. даладно! Точнее так: пользуйся до первого шухера ... |
| 14.02.2022, 12:01 |
Ролг Хупин L_argo Кидай запрос(ы) во врем. таблицу и потом пользуйся значениями в ней хоть целый день. Особенно удобно, когда нужно это сделать многократно, н-р несколько сложных выборок по списку ключей. даладно! Точнее так: пользуйся до первого шухера ... |
| 14.02.2022, 12:33 |
L_argo Ролг Хупин пропущено... даладно! Точнее так: пользуйся до первого шухера но никак не "целый день" ... |
| 14.02.2022, 13:36 |
В одну таблицу складываются данные о выпущенной продукции: id, дата-время, поля с характеристиками. В другую складывается инфа о потраченных материалах без привязки к продукции: id, дата-время, кол-во с нарастающим итогом (5, 7, 20 и т. д.). Нужно на каждую единицу продукции посчитать потраченный материал (т. е. разницу между значением на начало выпуска и на конец(начало следующей)). Есть вариант с триггером и отдельным полем в таблице, но хотелось бы оформить запросом. ... |
| 14.02.2022, 18:33 |
Вася_110222 В одну таблицу складываются данные о выпущенной продукции: id, дата-время, поля с характеристиками. В другую складывается инфа о потраченных материалах без привязки к продукции: id, дата-время, кол-во с нарастающим итогом (5, 7, 20 и т. д.). Нужно на каждую единицу продукции посчитать потраченный материал (т. е. разницу между значением на начало выпуска и на конец(начало следующей)). Есть вариант с триггером и отдельным полем в таблице, но хотелось бы оформить запросом. Очередной хитрожоп. У него "что-то есть", но он не покажет. А вы, орлы, придумайте так, чтобы было лучче. ... |
| 14.02.2022, 18:54 |
aleks222, какой смысл от того, что я напишу поля таблиц и прочее? Наоборот, эта задача общая и встречаюсь с ней не в первый раз. Раньше это решалось триггером, который в момент добавления новой строки по дате и времени находил разность и в отдельном поле таблицы лежали уже готовые данные. ... |
| 15.02.2022, 07:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683835]: |
28ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 288ms |
