Запрос на связь двух не связуемых таблиц
Доброй ночи всезнающий All Подскажите, пожалуйста, как связать две таблицы, если в одной из таблиц нет связующих записей. Пример: Table1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Table2 Код: plaintext 1. 2. 3. В итоге нужно получить результат такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо за помощь ... |
| 16.02.2022, 23:40 |
SQL 2019 ... |
| 16.02.2022, 23:53 |
я сделал запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и я получил только Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. где запись с Table1.Field1 = 1 я потерял, но она нужна ... |
| 17.02.2022, 00:24 |
Вы бы вменяемо описали алгоритм связывания, что ли... а то хрен знает, по какой задумке нужен именно такой результат. Ну и следите, чтобы данные были согласованы, а то имена полей в показанном запросе в принципе не совпадают с таковыми в примере исходных данных. ... |
| 17.02.2022, 00:38 |
Двоичник если в одной из таблиц нет связующих записей то вам поможет cross join. Связи обусловлены архитектурой данных и бизнеслогикой. Если "нет связующих записей" то нет и мороженого. Ваш пример выглядит как будто записи просто рандомно объединены ... |
| 17.02.2022, 05:59 |
PizzaPizza, Я опечатался, извините. Конечно же так В итоге нужно получить результат такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Иными словами, Т1 к Т2 должны связываться по ключевому полю. В тех случаях, когда в Т2 значения в ключевом поле нет, то нужно брать максимальное из Т2 по ключевому полю и размножать запись от Т2 по записям Т1. Выяснилось, что Table1.field_key = 1 оказывается не нужен. Запрос выше я написал, но мне не нравится вложенный подзапрос. Это убьёт производительность ... |
| 17.02.2022, 09:58 |
Двоичник, добавьте таблицу связей. ... |
| 17.02.2022, 12:57 |
Двоичник, я лично не понял в первой таблице 1/2/3/4/5/6 во второй 2/3/4, как то выкидывается 1 из первой но остается 5 и 6 хотя во второй для всех 1/5/6 нет никакой связи и правило "брать максимальное из Т2" тоже не соблюдено для 1 ... |
| 17.02.2022, 18:30 |
Двоичник, "Table1.field_key = 1 оказывается не нужен" - его надо выкидывать в запросе или он самоудалится? Любопытен Ваш запрос (подзапрос), который "убъет производительность". Ведь по Table2.Field1 наверняка есть индекс. вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2022, 23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683822]: |
180ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 509ms |
