Как переименовать имя экземляра SQL Server?
Доброй ночи. К примеру, я коннекчусь в менаджмент студиотак: Код: sql 1. а хочу вот так: Код: sql 1. Подскажите пожалуйста как имя_экземпляра переименовать в новое_имя_экземпляра? ... |
| 07.02.2022, 23:20 |
Тут уважаемый Glory писал что это невозможно: https://www.sql.ru/forum/1063687/smena-imeni-ekzemplyara-posle-pereimenovaniya-servera-change-sql-server-instance-name Glory _WinD_Я что-то неправильно делал или заголовок темы неправильно написал? Невозможно сделать "Смена имени Экземпляра" Glory _WinD_Переименовать Instance Name(имя Экземпляра) sp_dropserver 'старое имя'; go sp_addserver 'новое имя','local'; go Это не переименование экземпляра. Это переименование машины, на которой установлен экземпляр. Именованный экземпляр нельзя переименовать Но это было в 13-м году, может быть в 2016-м SQL Server уже что-то поменялось? ... |
| 07.02.2022, 23:21 |
ну это же вообще не логично что нельзя имя экземпляра менять Или можно все-таки? ... |
| 07.02.2022, 23:23 |
псевдоним может быть как-то создать? ... |
| 07.02.2022, 23:28 |
| 07.02.2022, 23:39 |
пятый2 Или можно все-таки? Поставить рядом новый инстанс, поднять туда бекап со старого, снести старый. ... |
| 07.02.2022, 23:43 |
SQL2008 пятый2 Или можно все-таки? Поставить рядом новый инстанс, поднять туда бекап со старого, снести старый. А если надо новый инстанс с именем старого заводить? Получается только внести ВСЕ и установить новый, в нем бэкап развернуть? ... |
| 08.02.2022, 00:03 |
пятый2 А если надо новый инстанс с именем старого заводить? Инсталлятор не даст завести с тем же именем. ... |
| 08.02.2022, 00:07 |
пятый2, какая вам разница, как называется экземпляр сервера? Уж беда так беда. ... |
| 08.02.2022, 02:15 |
пятый2, Код: sql 1. 2. 3. 4. Перезапуск слубжбы. ... |
| 08.02.2022, 09:24 |
teCa пятый2, Код: sql 1. 2. 3. 4. Перезапуск слубжбы. вы уверены? ... |
| 08.02.2022, 10:33 |
Владислав Колосов пятый2, какая вам разница, как называется экземпляр сервера? Уж беда так беда. мне вообще по**й, а приложению нет. ... |
| 08.02.2022, 10:34 |
пятый2 вы уверены? Да ... |
| 08.02.2022, 10:51 |
teCa пятый2 вы уверены? Да так меняется имя хоста имя инстанса изменить нельзя только uninstall/install если это нужно только приложению, то можно локально создать для него алиас: https://www.sqlshack.com/overview-of-sql-server-alias/ ... |
| 08.02.2022, 10:58 |
пятый2 Владислав Колосов пятый2, какая вам разница, как называется экземпляр сервера? Уж беда так беда. мне вообще по**й, а приложению нет. а что, у вашего приложения строка соединения с базой зашита в коде? наверняка нет, просто настройте правильно на новый экземпляр сервера и будет у вас всё работать. ... |
| 08.02.2022, 10:59 |
komrad, Спасибо за новые знания) ... |
| 08.02.2022, 12:08 |
пятый2 мне вообще по**й, а приложению нет. Говоря образно вы "перекрашиваете автомобиль под цвет сумочки девушки"? Может как-то вам приоритеты немного пересмотреть? ... |
| 08.02.2022, 13:57 |
SQL2008 пятый2 мне вообще по**й, а приложению нет. Говоря образно вы "перекрашиваете автомобиль под цвет сумочки девушки"? Может как-то вам приоритеты немного пересмотреть? Вместо переименования инстанса прийдется всего лишь конфиг подправить ... ....на 9540 клиентах... SQL Server такой server :-((( ... |
| 08.02.2022, 14:11 |
пятый2, авторвсего лишь конфиг подправить ... разве это проблема? Вы 9 тыс клиентов вручную устанавливаете? Обновите версию, нет ничего проще. ... |
| 08.02.2022, 14:25 |
пятый2 SQL2008 пропущено... Говоря образно вы "перекрашиваете автомобиль под цвет сумочки девушки"? Может как-то вам приоритеты немного пересмотреть? Вместо переименования инстанса прийдется всего лишь конфиг подправить ... ....на 9540 клиентах... SQL Server такой server :-((( А что все клиеты работают с одним юзером небось sa . Просто все эти имена прописаны в базе мастер во view sys.Server и ручками править это черевато ,что сервис потом вообще перестанит запускаться. ... |
| 20.02.2022, 09:37 |
пятый2 SQL2008 пропущено... Говоря образно вы "перекрашиваете автомобиль под цвет сумочки девушки"? Может как-то вам приоритеты немного пересмотреть? Вместо переименования инстанса прийдется всего лишь конфиг подправить ... ....на 9540 клиентах... SQL Server такой server :-((( Так как решили задачу? это важно, задача интересная, не для новичков, тем более, если у вас 9450 клиентов. Пишите здесь ... |
| 20.02.2022, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683815]: |
153ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 453ms |
