Проблема с правами: public
На одном SQL Server создал базу, таблицы с триггерами - делаю вставку - все ок Сделал так же на другом делаю вставку - пишет объект не найден или нет прав, там так: Insert into t1()... Там триггер, вставляющий запись в подчиненную таблицу tdetail , вот на ней пишет объект tdetail не найден или нет прав при этом: grant select, insert, update, delete on dbo.tdetail to public; Вопрос: из-за чего может быть такая ошибка? т.е. назначение прав public не срабатывает для всех логинов? Да, под sa все работает. ... |
| 28.02.2022, 16:39 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.02.2022, 16:51 |
msLex Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выполнил под sa: DELETE INSERT SELECT UPDATE и под проблемным доменным юзером DELETE INSERT SELECT UPDATE ... |
| 28.02.2022, 17:08 |
а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.02.2022, 17:13 |
Лучше уж сразу Код: sql 1. 2. ... |
| 28.02.2022, 17:16 |
msLex а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так - пустой рекордсет вернулся ... |
| 28.02.2022, 18:03 |
Ролг Хупин, а что это значит - смотрели? ... |
| 28.02.2022, 18:17 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, а что это значит - смотрели? Смотрел, там общее описание, прав нет или объекта, НО: есть версия. Таблица имеет поле идентити, это помогло grant select, insert, update, delete, ALTER on dbo.tdetail to public; ... |
| 28.02.2022, 18:31 |
Ролг Хупин Владислав Колосов Ролг Хупин, а что это значит - смотрели? Смотрел, там общее описание, прав нет или объекта, НО: есть версия. Таблица имеет поле идентити, это помогло grant select, insert, update, delete, ALTER on dbo.tdetail to public; Для insert alter не нужен. Что у вас там в триггере? ... |
| 28.02.2022, 18:34 |
msLex Ролг Хупин пропущено... Смотрел, там общее описание, прав нет или объекта, НО: есть версия. Таблица имеет поле идентити, это помогло grant select, insert, update, delete, ALTER on dbo.tdetail to public; Для insert alter не нужен. Что у вас там в триггере? Там insert в таблицу и идентити на таблице в которую делается инсерт. Ну, алтер помог. хез. с чего такая фигня. ... |
| 28.02.2022, 18:51 |
Ролг Хупин, вы че там в тригере set identity_insert выставляете чтоли? ... |
| 28.02.2022, 19:36 |
Ролг Хупин, truncate может быть или inentity_insert off/on. ... |
| 28.02.2022, 21:03 |
Ролг Хупин msLex пропущено... Для insert alter не нужен. Что у вас там в триггере? Там insert в таблицу и идентити на таблице в которую делается инсерт. Ну, алтер помог. хез. с чего такая фигня. вы бы вместо вольного пересказа код триггера привели, и все вопросы, думаю, отпали бы ... |
| 01.03.2022, 13:00 |
msLex Ролг Хупин пропущено... Там insert в таблицу и идентити на таблице в которую делается инсерт. Ну, алтер помог. хез. с чего такая фигня. вы бы вместо вольного пересказа код триггера привели, и все вопросы, думаю, отпали бы Там - муравейник , потому и не привожу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и дальше целая цепочка таблиц и триггеров. Но ошибку пишет и дает это имя триггера. ... |
| 01.03.2022, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683792]: |
47ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 377ms |
