Логирование задания агента SQL Server
Добрый день. Имеется план обслуживания. В плане обслуживания есть блок "Выполнение инструкции T-SQL". Там собственно код. Так вот, в коде, при возникновении некой ситуации необходимо ее (информацию о ее возникновении) где то записать, что бы потом запросом к базе ее выловить. На ум приходит RAISERROR, но: 1. RAISERROR('Стоп дефрагментации по времени',1,1) не понятно куда пишет эту запись, и пишет ли вообще; 2. RAISERROR('Стоп дефрагментации по времени',16,1) формирует запись выполнения задания как с ошибкой, но это не ошибка; Отдельно создавать для этого таблицу не хочется. Подскажите как правильно реализовать и затем выловить? ... |
| 02.03.2022, 10:55 |
Собственно нашел возможность писать в журнал таким образом: Код: sql 1. Однако теперь другая задача, получить данные из журнала можно так: Код: sql 1. Но мне нужно получить данные именно запросом (SELECT), а не вызовом функции, т.к. подключаюсь из приложения на Python, а там не нашел такой возможности. Есть какие варианты? ... |
| 02.03.2022, 12:40 |
табличку сделайте и заполняйте: Код: sql 1. 2. ... |
| 02.03.2022, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683788]: |
175ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
