Could not allocate space
alHaos programmator, - 1 file_idtype_descsizemax_sizegrowthis_percent_growthused_pagesmax_size1ROWS553879200-100553878720-12LOG31713744-1101208960-13ROWS265606176-100265606104-14ROWS262233304-100262232976-15ROWS280625152-100280393464-16ROWS146669568-11310720144386552-1 да странно, анлимитед стоит, тогда остается создать новую файловую группу на другом физ. носителе ... |
| 07.02.2022, 15:12 |
komrad, События шринк только по базе Master По росту нет. ... |
| 08.02.2022, 12:42 |
alHaos komrad, События шринк только по базе Master По росту нет. а команда шринка именно по файлам базы мастер? в качестве исходной легко может быть указана master, но shrink идти для пользовательской базы. у меня, например, сейчас запрос показывает, что на базе master выполнялись dbcc checkident, но при этом таблицы в команде явно из пользовательской базы данных ... |
| 09.02.2022, 10:09 |
Нашел в доке в чем дело. тут мелокоягкиеThe ALTER INDEX REORGANIZE statement requires the data file containing the index to have space available, because the operation can only allocate temporary work pages in the same file, not in another file within the same filegroup. Even though the filegroup might have free space available, the user can still encounter error 1105: Could not allocate space for object '###' in database '###' because the '###' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup during the reorganize operation if a data file is out of space. ... |
| 02.03.2022, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683787]: |
164ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 465ms |
