Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Цвет заголовка формы / 19 сообщений из 19, страница 1 из 1
24.10.2002, 09:43
    #32061420
mers
Hi All!
Можно ли изменить цвет заголовка формы?
24.10.2002, 09:46
    #32061423
mahoune
Думается что можно! Но скорее всего через системные функции!
24.10.2002, 09:55
    #32061429
mers
Это понятно, кто знает как?
24.10.2002, 10:21
    #32061436
mahoune
Думается мне решение находится недалеко от темы вот этой статьи:
http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=313
Далее помочь немогу потому как особо сильно WinAPI не занимался!
24.10.2002, 12:44
    #32061511
sFx
sFx
А по-моему это настройки самого виндоуз. они меняются для всех приложений, а не для одного конкретного...
24.10.2002, 12:49
    #32061517
mahoune
Конечно для всего Windows но так-же, через этот Windows можно и поменять настройки любого окна! по крайней мере это работает на Delphi опять-же через WinAPI и из VBA предется работать через WinAPI, что и сделано в примере ссылку на который я предоставил!
24.10.2002, 12:53
    #32061521
sFx
sFx
Мда... фон это немного не цвет заголовка, а так все отлично работает а заголовки форм, приложений меняется в настройках виндоуз для всех приложений и форм, которые будут в нем открываться, а не конкретно например для аксеса, а для ворда остается неизменным.
24.10.2002, 12:58
    #32061525
mahoune
То что ты меняешь в настройках Windows это не WinAPI!
А если ты разбираешься немного в системном программированиии, то понял-бы! Что для объекта посылается так называемый Message. Все окна которые должны его обработать - обрабатывают, в данном случае одно единственное! А ссылаются на определенные окна по HWND, потому как у любого окна есть свой номер в Long Int. Одним словом найди человека знающего WinAPI и узнай у него как через WinAPI поменять цвет чего угодно! И не важно на чем он пишет! На С или на VBA ;) название методов WinAPI от этого не меняются!
24.10.2002, 13:00
    #32061526
MichaelGK
Из любопытства заглянул на www.firststeps.ru там есть справочник по функциям Win API, среди функций работы с окнами не обнаружил устанавливающей цвет заголовка. Может спраочник не полный, может плохо посмотрел, но я больше склонен к мнению sFx.
24.10.2002, 13:07
    #32061529
MichaelGK
mahoune
Да вы тоже горячий парень.
Я понял так, что mers хочет изменить цвет только одного окна... поэтому поддерживаю sFx.
24.10.2002, 13:20
    #32061539
mahoune
Есть объект на Delphi - Хочешь могу выслать! Делает все, и градиент в названии окна, и шрифт поменять и прочее и прочее...
25.10.2002, 05:40
    #32061762
mers
Друзья! Всем спасибо, вопрос был чисто теоретический, до WinAPI я еще не дорос, но буду тянуться :-)
25.10.2002, 10:06
    #32061796
sFx
sFx
"То что ты меняешь в настройках Windows это не WinAPI! " Сильное заявление! по-первых определимся, что такое API - application programming interface. Далее, что это означает, что существуют функции! которые являются системными для виндоуз и которые используются приложениями. Так вот по сути, то что мы меняем в настройках мы используем эти функции, а следовательно... предлагаю напрячь мозги и придти к правильному выводу :))не получается, разъясняю: это функции API, а следовательно мы его используемся.
и вообще что за наезды?! если ты считаешь что все круто знаешь так вперед привели пример из делфи. от этого названия функций не изменитмя и их параметры тоже, а то как маленький: « у меня есть, но я не покажу».
и потом если ты сам не разбараешься в API, какого х.. ты учишь других людей, да еще и рекомендуешь им найти знающего человека? ты сам лучше поучись, а уж потом брызжи слюной. Жду кода на делфи(желательно его описать тут). Если не сложно, то и минимум комментариев к нему.
25.10.2002, 10:54
    #32061826
mahoune
Странный ты! Кто-кто а наезжаешь, так это ты!
Это мои слова которые я постил чуть раньше!
Похоже ты как-то через слово читаешь все. И вообще! На самом деле вчера весь вечер просидел, ковырялся на Мелкософте пытаясь отыскать нужную функцию, все примеры на С сидел их колбасил, а после твоих слов никому и неохота помогать! А то что мы делаем в настройках, так это меняем параметры и никак с API не работаем!
Ладно offtopic в сторону!
Вот то что вчера наваял на VBA
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Private Declare Function SendMessage Lib  "User32"  _
Alias  "SendMessageA"  (ByVal hwnd As Long, _
  ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, _
  lParam As Long) As Long
  Private Declare Function SetProp Lib  "User32"  Alias  "SetPropA"  _
(ByVal hwnd As Long, lpString As String, hData As Long) As Boolean
Sub ChangeCaption()
  Dim intWindowHandle As Long
  intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hwnd
' Так как-то
  Call SendMessage(intWindowHandle, TVM_SETBKCOLOR, 0, ByVal RGB(255, 0, 0))
'Или так
Call SetProp(intWindowHandle,  "PROP_ICON" ,  1 )
End Sub
Только вот с параметрами беда! Потому как описание их я не нашел!
SetProp я думаю помочь может! Но вот какие параметры нужно установить неясно!
Вот ссылки:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/wceui40/htm/cerefSetProp.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/wceui40/htm/cerefSendMessage.asp
25.10.2002, 11:01
    #32061830
sFx
sFx
Если не сложно, то рабочий код на делфи плиз, тем более, что ты сам предложил.
25.10.2002, 11:16
    #32061839
mahoune
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
{$F+,X+}
unit WordCap;
{** WordCap  - provides a gradient filled caption bar, with Italic   **}
{**            text, in the style of MSOffice for Win95.             **}
{** Author   - Warren F. Young.                                      **}
{**            Portions of code were taken from Brad D. Stowers.     **}
{**            Brad acknowledged assistance from Michiel Ouwehand of **}
{**            Epic MegaGames.                                       **}
{** Brief    - Version  1 . 00   ( 23 /July/ 1996 ). Initial release (WWW).  **}
{** History  - Version  1 . 10   ( 1 /October/ 1996 ).                       **}
{**              re-Released on WWW.  First official release.        **}
{**          - Version  1 . 20   ( 17 /December/ 1996 ).                     **}
{**              Fixed some drawing problems.                        **}
{**          - Version  1 . 30   ( 24 /January/ 1997 )                       **}
{**              Improved drawing routines further (including MDI).  **}
{**              Sent to Delphi SuperPage and Torry's Delphi Pages.  **}
{**          - Version 1.33  (28/February/1997)                      **}
{**              Added Freeze/UnFreeze routines to simplify updating **}
{**              the caption without flickering - useful for MDI     **}
{**              apps which must handle this themselves.             **}
{** Copyright- йcopyright 1996, 1997 by Warren F. Young.             **}
{**            Free to use and redistribute, but my name must        **}
{**            appear somewhere in the source code.  No warranty     **}
{**            is given by the author, expressed or implied.         **}
{** Note about MDI Applications                                      **}
{**            MDI Applications will have a drawing problem with     **}
{**            this caption component which occurs when a new child  **}
{**            is created, and that child is maximized.  To work     **}
{**            around this problem, see the file MDI_Apps.txt for    **}
{**            some code to add to the Child window creation routine.**}
{**            (Yes I know it's a nuisance - if you know a better    **}
{**            solution then please e-mail me).                      **}
{** Known Limitations                                                **}
{**          - In D2 (Win95), when a form is maximized and restored, **}
{**            it zooms, and the caption draws non-shaded.           **}
{**          - The  16 -bit version flickers on redraw.  In Win3.x     **}
{**            this is unavoidable.  In Win95 (D1) it may be         **}
{**            possible to fix it by calling some  32 -bit functions.  **}
interface
uses
  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics,
  Forms, Dialogs,
  {$ifndef win32} Call32NT, {$endif}
  DsgnIntf;
const
  FWordSpacing =  3 ;
type
  TFontKind = (fkCustom, fkSystem, fkSystemI, fkSystemB, fkSystemBI, fkAutoHeight);
  TMSOfficeCaption = class;
  TCompanyText = class(TPersistent)
  private
    { Private declarations }
    FCaption  : String;
    FColorActive  : TColor;
    FColorInactive: TColor;
    FFont     : TFont;
    FFontKind : TFontKind;
    FOwner    : TMSOfficeCaption;
    FVisible  : Boolean;
    function StoreFont : Boolean;
  protected
    { Protected declarations }
    procedure SetColorActive(Value: TColor);
    procedure SetColorInactive(Value: TColor);
    procedure SetCaption(Value: String); virtual;
    procedure SetFont(Value: TFont);
    procedure SetFontKind(Value: TFontKind);
    procedure SetVisible(Value: Boolean);
    procedure SetFontKind_NoRedraw(Value: TFontKind);
  public
    { Public declarations }
    constructor Create(AOwner: TMSOfficeCaption);  virtual;
    destructor  Destroy; override;
  published
    { Published declarations }
    property Caption : String read FCaption write SetCaption stored true;
    property ColorActive : TColor read FColorActive write SetColorActive default clCaptionText;
    property ColorInactive : TColor read FColorInactive write SetColorInactive default clInactiveCaptionText;
    property Font : TFont read FFont write SetFont stored StoreFont;
    property FontKind : TFontKind read FFontKind write SetFontKind;
    property Visible : Boolean read FVisible write SetVisible;
  end;  { TCompanyText }
  TAppNameText = class(TCompanyText)
  end;  { same as TCompanyText, just show differently in object inspector }
  TCaptionText = class(TCompanyText)
  protected
    function  GetCaption: String; virtual;
    procedure SetCaption(Value: String); override;
  published
    property Caption : String read GetCaption write SetCaption;
  end;
  TGradEnabled = (geAlways, geNever, geWhenActive);
  TCaptionStyle = (csWin3, csWin95);
  TFreezer = record
    OldWindowRgn : HRgn;
    RgnIsNull : Boolean;
  end;
  TMSOfficeCaption = class(TComponent)
  private
    FAppNameText  : TAppNameText;
    FCaptionText  : TCaptionText;
    FCompanyText  : TCompanyText;
    FCaptionStyle : TCaptionStyle;
    FColor        : TColor;
    FEnabled      : TGradEnabled;
    FNumColors    : integer;
    FSystemFont   : TFont;
    MyOwner       : TForm;
    MyOwnerHandle : THandle;
    FWindowActive : Boolean;
    FActiveDefined: Boolean;
    procedure ExcludeBtnRgn (var R: TRect);
    function  GetNaturalCaptionStyle : TCaptionStyle;
    procedure GetSystemFont(F : TFont);
    function  GetTextRect: TRect;
    function  GetTitleBarRect: TRect;
    procedure GradientFill(DC: HDC; FBeginColor, FEndColor: TColor; R: TRect);
    function  MeasureText(DC: HDC; R: TRect; FText: TCompanyText): integer;
    procedure PaintMenuIcon(DC: HDC; var R: TRect; Back:TColor);
    procedure PaintCaptionText(DC: HDC; var R: TRect; FText: TCompanyText; Active: Boolean);
    {$ifdef win32}
    procedure Perform_NCPaint(var AMsg: TMessage);
    procedure Perform_NCActivate(var AMsg: TMessage);
    {$endif}
    procedure SetAutoFontHeight(F: TFont);
    procedure SolidFill(DC: HDC; FColor: TColor; R: TRect);
    {$ifndef win32}
    function  TrimCaptionText(Var S: String; DC:HDC; TextRect: TRect) : Boolean;
    {$endif}
    function  WindowIsActive: Boolean;
  protected
    OldWndProc : TFarProc;
    NewWndProc : Pointer;
    procedure SetColor(C: TColor);
    procedure SetEnabled(Val: TGradEnabled);
    procedure SetNumColors(Val: integer);
    procedure HookWin;
    procedure UnhookWin;
  public
    procedure   HookWndProc(var AMsg: TMessage);
    constructor Create(AOwner: TComponent);  override;
    {$ifdef win32}
    function    GetWindowRgn_NoCaption: HRgn;
    function    Freeze: TFreezer;
    procedure   UnFreeze(F: TFreezer);
    {$endif}
    procedure   UpdateCaption;
    function    DrawMSOfficeCaption(fActive : boolean) : TRect;
  published
    property AppNameText : TAppNameText read FAppNameText write FAppNameText;
    property CaptionText : TCaptionText read FCaptionText write FCaptionText;
    property CompanyText : TCompanyText read FCompanyText write FCompanyText;
    property Color : TColor read FColor write SetColor default clBlack;
    property Enabled : TGradEnabled read FEnabled write SetEnabled default geAlways;
    property NumColors : integer read FNumColors write SetNumColors default  64 ;
  end;
procedure Register;
implementation
{$ifndef win32}
const SPI_GETNONCLIENTMETRICS =  41 ;
      SM_CXSMICON =  49 ;
      SM_CYSMICON =  50 ;
type
  TOS_Bits = (os16bit, os32bit);
  TW32LogFont = record
   lfHeight: longint;
   lfWidth: longint;
   lfEscapement: longint;
   lfOrientation: longint;
   lfWeight: longint;
   lfItalic: Byte;
   lfUnderline: Byte;
   lfStrikeOut: Byte;
   lfCharSet: Byte;
   lfOutPrecision: Byte;
   lfClipPrecision: Byte;
   lfQuality: Byte;
   lfPitchAndFamily: Byte;
   lfFaceName: array[ 0 ..lf_FaceSize -  1 ] of Char;
   end;
  TNONCLIENTMETRICS = record
    cbSize: longint;
    iBorderWidth: longint;
    iScrollWidth: longint;
    iScrollHeight: longint;
    iCaptionWidth: longint;
    iCaptionHeight: longint;
    lfCaptionFont: TW32LogFont;
    iSmCaptionWidth: longint;
    iSmCaptionHeight: longint;
    lfSmCaptionFont: TW32LogFont;
    iMenuWidth: longint;
    iMenuHeight: longint;
    lfMenuFont: TW32LogFont;
    lfStatusFont: TW32LogFont;
    lfMessageFont: TW32LogFont;
  end;
  TOSVERSIONINFO = record
    dwOSVersionInfoSize: longint;
    dwMajorVersion: longint;
    dwMinorVersion: longint;
    dwBuildNumber: longint;
    dwPlatformId: longint;
    szCSDVersion: array[ 1 .. 128 ] of char;
    end;
  TW32Rect = record
    left, top, right, bottom: longint;
    end;
var
  FOS_Bits : TOS_Bits;
  W32IconRoutinesAvailable : Boolean;
  W32SystemParametersInfo:
    function(uiAction: longint; uiParam:longint; pvParam:TNonClientMetrics; fWinIni:longint; id:longint):longint;
  W32GetSystemMetrics:
    function(index: longint; id:longint):longint;
  W32GetVersionEx:
    function(pvParam:TOSVersionInfo; id:longint):longint;
  CopyImage:
    function(HImage, uType, cX, cY, flags :longint; id:longint):longint;
  DrawIconEx:
    function(HDC, left, top, HIcon, Width, Height, frame, FlickFreeBrush, Flags: longint; id:longint):longint;
  id_W32SystemParametersInfo : Longint;
  id_W32GetSystemMetrics : Longint;
  id_W32GetVersionEx : Longint;
  id_W32CopyImage : Longint;
  id_W32DrawIconEx : Longint;
{$endif}
constructor TCompanyText.Create(AOwner: TMSOfficeCaption);
begin
  inherited Create;
  FOwner := AOwner;
  FColorActive := (clCaptionText);
  FColorInactive := (clInactiveCaptionText);
  FFont := TFont.Create;
  FFontKind := fkSystem;
  FFont.Assign(FOwner.FSystemFont);
  FVisible := true;
  FCaption := '';
end;
destructor TCompanyText.Destroy;
begin
  FFont.Free;
  inherited destroy;
end;
procedure TCompanyText.SetColorActive(Value: TColor);
begin
  FColorActive := value;
  if csDesigning in FOwner.ComponentState then FOwner.UpdateCaption;
end;  { TCompanyText.SetColorActive }
procedure TCompanyText.SetColorInactive(Value: TColor);
begin
  FColorInactive := value;
end;  { TCompanyText.SetColorInactive }
procedure TCompanyText.SetCaption(Value: String);
begin
  FCaption := Value;
end;  { TCompanyText.SetCaption }
procedure TCompanyText.SetFont(Value: TFont);
begin
  FFont.Assign(Value);
  If FFontKind = fkAutoHeight
    then FOwner.SetAutoFontHeight(FFont)
    else FFontKind := fkCustom;
end;  { TCompanyText.SetFont }
function TCompanyText.Storefont : Boolean;
begin
  result := not (FFontKind in [fkSystem, fkSystemB, fkSystemBI, fkSystemI]);
end; { StoreFont }
procedure TCompanyText.SetFontKind(Value: TFontKind);
begin
  SetFontKind_noRedraw(Value);
end;
procedure TCompanyText.SetFontKind_NoRedraw(Value: TFontKind);
begin
  FFontKind := Value;
  case FFontKind of
    fkCustom: { do nothing special };
    fkSystem: FFont.Assign(FOwner.FSystemFont);
    fkSystemI{Italics}: begin
            FFont.Style := FFont.Style + [fsItalic];
            end;
    fkSystemB{Bold}: begin
            FFont.Style := FFont.Style + [fsBold];
            end;
    fkSystemBI: begin
            FFont.Style := FFont.Style + [fsItalic, fsBold];
            end;
    fkAutoHeight: FOwner.SetAutoFontHeight(FFont);
  end;  { case }
end;   { TCompanyText.SetFontKind_noRedraw }
procedure TCompanyText.SetVisible(Value: Boolean);
begin
  FVisible := Value;
end;   { TCompanyText.SetVisible }
{  TCaptionText Component                                                      }
function TCaptionText.GetCaption: String;
begin
  if FOwner.MyOwner <> nil
    then result := FOwner.MyOwner.Caption
    else result := '';
end; { TCaptionText.GetCaption }
procedure TCaptionText.SetCaption(Value: String);
var
  FFreezer : TFreezer;
begin
  if FOwner.MyOwner = nil then exit;
  {$ifdef win32}  FFreezer := FOwner.Freeze;  {$endif}
  if FOwner.MyOwner <> nil then FOwner.MyOwner.Caption := Value;
  {$ifdef win32}  FOwner.UnFreeze(FFreezer);  {$endif}
  FCaption := Value; { store it for painting }
  if csdesigning in FOwner.ComponentState then FOwner.UpdateCaption;
end;  { TCaptionText.SetCaption }
{  TMSOfficeCaption  Component                                                 }
constructor TMSOfficeCaption.Create(AOwner: TComponent);
begin
  inherited Create(AOwner);
  with AOwner as TForm do MyOwner := TForm(AOwner);  { My pointer to my owner form }
  MyOwnerHandle := MyOwner.Handle;
  FWindowActive := true;  { assumption }
  FActiveDefined := false;
  FCaptionStyle := GetNaturalCaptionStyle;
  FSystemFont := TFont.Create;
  try
    GetSystemFont(FSystemFont);
  except
    {$ifdef win32} On EAccessViolation do begin
    {$else} On EGPFault do begin
    {$endif}
      FSystemFont.Free;
      FSystemFont := nil;
      raise;
    end;
  end;  { try except }
  FAppNameText := TAppNameText.Create(self);
  FCaptionText := TCaptionText.Create(self);
  FCompanyText := TCompanyText.Create(self);
  FColor := clBlack;
  FEnabled := geAlways;
  FNumColors  :=  64 ;
  Hookwin;
  if csdesigning in ComponentState then
  begin
    { Set default fonts unless stored user settings are being loaded }
    FCompanyText.FCaption := 'Warren''s';
    FAppNameText.FCaption := 'Program -';
    FCaptionText.SetFontKind_noRedraw(fkSystem);
    FAppNameText.SetFontkind_noRedraw(fkSystemB);  { system + bold }
    FCompanyText.SetFontkind_noRedraw(fkSystemBI); { system + bold + italic }
    DrawMSOfficeCaption(WindowIsActive);   { do the first-time draw }
  end;
end;  { TMSOfficeCaption.Create }
destructor TMSOfficeCaption.Destroy;
begin
  UnHookWin;
  FAppNameText.Free;
  FCaptionText.Free;
  FCompanyText.Free;
  FSystemFont.Free;
  { update caption if the parent form is not being destroyed }
  If not (csDestroying in MyOwner.ComponentState) then UpdateCaption;
  inherited destroy;  {Call default processing.}
end;  { TMSOfficeCaption.Destroy }
procedure TMSOfficeCaption.HookWin;
begin
  OldWndProc := TFarProc(GetWindowLong(MyOwnerHandle, GWL_WNDPROC));
  NewWndProc := MakeObjectInstance(HookWndProc);
  SetWindowLong(MyOwnerHandle, GWL_WNDPROC, LongInt(NewWndProc));
end;  { HookWin }
procedure TMSOfficeCaption.UnhookWin;
begin
  SetWindowLong(MyOwnerHandle, GWL_WNDPROC, LongInt(OldWndProc));
  if assigned(NewWndProc) then FreeObjectInstance(NewWndProc);
  NewWndProc := nil;
end;  { UnHookWin }
function TMSOfficeCaption.WindowIsActive: Boolean;
begin
  If FActiveDefined then begin Result := FWindowActive; exit; end;
  Result := (MyOwnerHandle = GetActiveWindow);
  If (MyOwner.FormStyle = fsMDIChild)
    then if Application <> nil
    then if Application.Mainform <> nil
    then if MyOwner = Application.Mainform.ActiveMDIChild
    then if Application.Mainform.HandleAllocated
    then if Application.Mainform.Handle = GetActiveWindow
      then result := true;
end;  { WindowIsActive }
{$ifdef win32}
function TMSOfficeCaption.GetWindowRgn_NoCaption: HRgn;
var
  GradRgn,    { The gradient region - that we draw ourselves }
  TempRgn   : HRgn;
  temp      : longint;
  R         : TRect;
begin
  GradRgn := CreateRectRgnIndirect(GetTextRect);
  GetWindowRect(MyOwnerHandle, R);
  OffsetRect(R, -R.left, -R.top);
  TempRgn := CreateRectRgn( 0 ,  0 , MyOwner.Width, MyOwner.Height);
  Result  := CreateRectRgnIndirect(R);
  temp    := longint(GetWindowRgn(MyOwnerHandle, TempRgn));
  RgnIsNull := ((temp = error) or (temp = NullRegion));
  if not RgnIsNull then GetWindowRgn(MyOwnerHandle, Result);
  if (CombineRgn(TempRgn, Result, GradRgn, RGN_DIFF) <> error)
    then CombineRgn(Result, TempRgn, TempRgn, RGN_COPY);
  DeleteObject(TempRgn);
  DeleteObject(GradRgn);
end;  { GetWindowRgn_NoCaption }
{$endif}
{$ifdef win32}
procedure TMSOfficeCaption.Perform_NCPaint(var AMsg: TMessage);
var
  R, WR : TRect;
  MyRgn : HRgn;
  DC : HDC;
begin
  R := DrawMSOfficeCaption(WindowIsActive);
  DC := GetWindowDC(MyOwnerHandle);
  GetWindowRect(MyOwnerHandle, WR);
  MyRgn := CreateRectRgnIndirect(WR);
  try
    if SelectClipRgn(DC, AMsg.wParam) = ERROR
      then SelectClipRgn(DC, MyRgn);
    OffsetClipRgn(DC, -WR.Left, -WR.Top);
    ExcludeClipRect(DC, R.Left, R.Top, R.Right, R.Bottom);
    OffsetClipRgn(DC, WR.Left, WR.Top);
    GetClipRgn(DC, MyRgn);
    AMsg.Result := CallWindowProc(OldWndProc,MyOwnerHandle, AMsg.Msg, MyRgn, Amsg.lParam);
  finally
    DeleteObject(MyRgn);
    ReleaseDC(MyOwnerHandle, DC);
  end;
end;  { perform_NCPaint for win32 }
procedure TMSOfficeCaption.Perform_NCActivate(var AMsg: TMessage);
var
  R : TRect;
begin
  R := DrawMSOfficeCaption(TWMNCActivate(AMsg).Active);
  FWindowActive := TWMNCActivate(AMsg).Active;
  FActiveDefined := true;
  FFreezer := Freeze;
  AMsg.Result := CallWindowProc(OldWndProc, MyOwnerHandle, AMsg.Msg, AMsg.wParam, AMsg.lParam);
  UnFreeze(FFreezer);
  AMsg.wParam :=  1 ;   { Tell windows that we have handled the message }
end;  { perform_NCActivate for win32 }
{$endif}
{$ifdef win32}
function TMSOfficeCaption.Freeze: TFreezer;
var
  OldWinRgn: HRgn;  { The value initially held as the window's region }
  temp : longint;
begin
  OldWinRgn  := CreateRectRgn(0, 0, MyOwner.Width, MyOwner.Height);
  temp  := longint(GetWindowRgn(MyOwnerHandle, OldWinRgn));
  Result.RgnIsNull := ((temp = error) or (temp = NullRegion));
  Result.OldWindowRgn := OldwinRgn;
  SetWindowRgn(MyOwnerHandle, GetWindowRgn_NoCaption, false);
end;  { Freeze for win32 }
procedure TMSOfficeCaption.UnFreeze(F: TFreezer);
begin
  if F.RgnIsNull
  then begin
    SetWindowRgn(MyOwnerHandle, 0, false);
    DeleteObject(F.OldWindowRgn);
  end else
    SetWindowRgn(MyOwnerHandle, F.OldWindowRgn, false);
end;  { UnFreeze for win32 }
{$endif}
procedure TMSOfficeCaption.HookWndProc(var AMsg: TMessage);
begin
  {$ifdef win32}
  if AMsg.Msg = WM_NCPAINT then
    begin Perform_NCPaint(AMsg); exit; end; { NCPaint is handled for win32 }
  if AMsg.Msg = WM_NCACTIVATE then
    begin Perform_NCActivate(AMsg); exit; end; { NCActivate is handled for win32 }
  {$endif}
  { now handle all other calls }
  AMsg.Result := CallWindowProc(OldWndProc,MyOwnerHandle, AMsg.Msg, AMsg.wParam, AMsg.lParam);
  {$ifndef win32}
  if AMsg.Msg = WM_NCPAINT then DrawMSOfficeCaption(WindowIsActive);
  if AMsg.Msg = WM_NCACTIVATE then DrawMSOfficeCaption(TWMNCActivate(AMsg).Active);
  begin
  end;
  {$endif}
  {$ifdef win32}
  if ((AMsg.Msg = WM_DISPLAYCHANGE)  or
      (AMsg.Msg = WM_SysColorChange) or
      (AMsg.Msg = WM_WININICHANGE) or
      (AMsg.Msg = WM_SETTINGCHANGE)) then
  {$else}
  if AMsg.Msg = WM_WININICHANGE then
  {$endIf}
  begin
    GetSystemFont(FSystemFont);  { update systemfont }
    FAppNameText.SetFontkind_noRedraw(FAppNameText.FFontkind);
    FCaptionText.SetFontKind_noRedraw(FCaptionText.FFontKind);
    FCompanyText.SetFontkind_noRedraw(FCompanyText.FFontkind);
    UpdateCaption;  {force a NC region redraw};
  end;
end;  { HookWndProc }
procedure TMSOfficeCaption.UpdateCaption;
begin
  SetWindowPos( MyOwnerHandle, 0, 0, 0, 0, 0,
                SWP_FRAMECHANGED or SWP_DRAWFRAME or
                SWP_NOZORDER or SWP_NOMOVE or SWP_NOSIZE);
end;  { UpdateCaption }
procedure TMSOfficeCaption.GetSystemFont(F : TFont);
var
  FNONCLIENTMETRICS : TNONCLIENTMETRICS;
begin
  F.Handle := GetStockObject(SYSTEM_FONT);
  {$ifndef win32} If (FOS_Bits = os16Bit) then exit; {$endif}
  { if OS is 32bit, get font by calling Win32 API routine }
  FNONCLIENTMETRICS.cbSize := Sizeof(TNONCLIENTMETRICS);
  {$ifdef win32}
  if boolean(SystemParametersInfo(    SPI_GETNONCLIENTMETRICS, 0,
                                      @FNONCLIENTMETRICS, 0))
  {$else}
  if boolean(w32SystemParametersInfo( SPI_GETNONCLIENTMETRICS, 0,
                                      FNONCLIENTMETRICS, 0,
                                      id_w32SystemParametersInfo))
  {$endif}
  then begin
    { work now with FNonClientMetrics.lfCaptionFont }
    F.Name := FNonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFacename;
    if FNonClientMetrics.lfCaptionFont.lfHeight > 0
      then F.Size := FNonClientMetrics.lfCaptionFont.lfHeight
      else F.Height := FNonClientMetrics.lfCaptionFont.lfHeight;
    F.Style := [];
    if FNonClientMetrics.lfCaptionFont.lfItalic <> 0
      then F.Style := F.Style + [fsItalic];
    if FNonClientMetrics.lfCaptionFont.lfWeight > FW_MEDIUM
      then F.Style := F.Style + [fsBold];
    F.Pitch := fpDefault;
  end;
end;  { procedure TMSOfficeCaption.GetSystemFont }
function TMSOfficeCaption.GetNaturalCaptionStyle : TCaptionStyle;
{$ifndef win32}
const
  VER_PLATFORM_WIN32s = 0;
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1;
  VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2;
{$endif}
var win32Ver : TOSVersionInfo;
begin
  result := csWin3;  { assumption }
  {$ifndef win32}
    if FOS_Bits = os16bit then
    begin  { the 16 bit OS version }
      If LoWord(GetVersion) >= $5F03 then result := csWin95; { win95 }
      exit;
    end; { done the 16-bit OS version }
  {$endif}
  { now do the 32 bit OS version }
  Win32Ver.dwOSVersionInfoSize := sizeof(TOSVersionInfo);
  {$ifdef win32} If boolean(GetVersionEx(Win32Ver)) then
  {$else} If boolean(W32GetVersionEx(Win32Ver, id_W32GetVersionEx)) then
  {$endif}
    Case Win32Ver.dwPlatformID of
      VER_PLATFORM_WIN32s : result := csWin3;{ win32s on Win3.x }
      VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS : result := csWin95;{ win95 }
      VER_PLATFORM_WIN32_NT : {winNT}
        if Win32Ver.dwMajorVersion >= 4 then result := csWin95 else result := csWin3;
    else result := csWin95; { assumption for future OS's }
    end;  { case }
end;  { TMSOfficeCaption.GetNaturalCaptionStyle }
function TMSOfficeCaption.GetTitleBarRect: TRect;
var BS : TFormBorderStyle;
begin
  BS:= MyOwner.BorderStyle;
  if csDesigning in ComponentState then BS:= bsSizeable;
  { if we have no border style, then just set the rectangle empty. }
  if BS = bsNone then begin SetRectEmpty(Result); exit; end;
  GetWindowRect(MyOwnerHandle, Result);
  { Convert rect from screen (absolute) to client ( 0  based) coordinates. }
  OffsetRect(Result, -Result.Left, -Result.Top);
  { Shrink rectangle to allow for window border.  We let Windows paint the border. }
  {$ifdef win32}
  { this catches drawing MDI minimised windows caption bars in Win95 }
  if ((GetWindowLong(MyOwnerHandle, GWL_STYLE) and $ 20000000 ) <>  0 )
    then InflateRect(Result, -GetSystemMetrics(SM_CXFIXEDFRAME),
                             -GetSystemMetrics(SM_CYFIXEDFRAME))
  else {$else}
    then InflateRect(Result, -GetSystemMetrics(SM_CYBORDER)-GetSystemMetrics(SM_CXDLGFRAME),
                             -GetSystemMetrics(SM_CYBORDER)-GetSystemMetrics(SM_CYDLGFRAME))
  else {$endif}
  case BS of
    {$ifdef win32} bsToolWindow, bsSingle, bsDialog:
                            -GetSystemMetrics(SM_CYFIXEDFRAME));
    bsSizeToolWin, bsSizeable:
        InflateRect(Result, -GetSystemMetrics(SM_CXSIZEFRAME),
                            -GetSystemMetrics(SM_CYSIZEFRAME));
    {$else}
    bsDialog:
        InflateRect(Result, -(GetSystemMetrics(SM_CXBORDER)+GetSystemMetrics(SM_CXDLGFRAME)),
                            -(GetSystemMetrics(SM_CYBORDER)+GetSystemMetrics(SM_CYDLGFRAME)) );
    bsSingle:
        InflateRect(Result, -GetSystemMetrics(SM_CXBORDER),
                            -GetSystemMetrics(SM_CYBORDER));
    bsSizeable:
        InflateRect(Result, -GetSystemMetrics(SM_CXFRAME),
                            -GetSystemMetrics(SM_CYFRAME));
    {$endif}
   end;
  { Set the appropriate height of caption bar. }
  {$ifdef win32}
  if BS in [bsToolWindow, bsSizeToolWin] then
    Result.Bottom := Result.Top + GetSystemMetrics(SM_CYSMCAPTION) -  1
  else {$endif}
    Result.Bottom := Result.Top + GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION) -  1 ;
  {$ifndef win32} Result.Bottom := Result.Bottom- 1 ; {$endif}
end;  { GetTitleBarRect }
procedure TMSOfficeCaption.ExcludeBtnRgn (var R: TRect);
var BtnWidth: integer;
begin
  if BS = bsNone then exit;
  BtnWidth := GetSystemMetrics(SM_CXSIZE);
  {$ifdef win32}
  then begin
      R.Right := R.Right - GetSystemMetrics(SM_CXSMSIZE)-  2 ;  { close icon only }
      exit;
  end;
  {$endif}
  if ((biSystemMenu in MyOwner.BorderIcons) and (FCaptionStyle = csWin95))
    then R.Right := R.Right - BtnWidth -  2 ;  { close icon - this is OS dependant }
  {$ifdef win32}
  if ((BS = bsDialog) and (biHelp in MyOwner.BorderIcons))
    then R.Right := R.Right - BtnWidth -  2 ;  { help icon }
  {$endif}
  if ((BS <> bsDialog) and ((biMinimize in MyOwner.BorderIcons) or (biMaximize in MyOwner.BorderIcons)))
    then R.Right := R.Right -  2 *BtnWidth;  { minimise and maximise icon }
  if ((biSystemMenu in MyOwner.BorderIcons) and (FCaptionStyle = csWin3) and
      (MyOwner.BorderStyle in [bsSingle, bsSizeable]))
    then R.Left := R.Left + BtnWidth;  { let windows do the system icon in win3 style }
end;  { TMSOfficeCaption.ExcludeBtnRgn }
function TMSOfficeCaption.GetTextRect: TRect;
begin
  result := GetTitleBarRect;
  ExcludeBtnRgn(result);
  If result.Right <= result.Left then {error}
    result.Right := result.Left+ 2 ;  { right must be greater than left- otherwise system resources get lost }
end;  { GetTextRect }
{$ifndef win32}
function  TMSOfficeCaption.TrimCaptionText(Var S: String; DC:HDC; TextRect: TRect): Boolean;
{ returns true if the text was altered in any way }
var
  TheWidth : integer;
  textlen : integer;
  temp    : string;
  OldFont: HFont;
  P: ^string;
  T: String;
  R: TRect;
begin
  result := false;  { assume no truncation of text }
  R := Rect( 0 , 0 , 1000 , 100 );
  if FCaptionText.FFont.Handle <>  0
    then OldFont := SelectObject(DC, FCaptionText.FFont.Handle)
    else OldFont :=  0 ;
  try
    {Truncate the window caption text, until it will fit into the captionbar.}
    Temp := S;
    textlen := length(S);
    T := S + # 0 ;
    P := @T[ 1 ];
    DrawText(DC, PChar(P), - 1 , R, DT_LEFT or DT_VCENTER or DT_SINGLELINE or DT_CALCRECT);
    TheWidth := R.Right - R.Left;
    { use this to see if the text will fit - if not, remove some chars, add  "..."  and try again }
    { resize or truncate the text to fit in the caption bar}
    while ((TheWidth > (TextRect.right-TextRect.left)) and (TextLen >  1 )) do
    begin
      temp:= Copy(S,  0 , Textlen- 1 );           { truncate                }
      AppendStr(temp, '...');                 { add ... onto text       }
      dec(Textlen);
      T := temp + # 0 ;
      P := @T[ 1 ];
      result := true;
    end;
    S := temp + '   '; { spaces for safety }
  finally
    { Clean up all the drawing objects. }
    if OldFont <>  0  then SelectObject(DC, OldFont);
  end;
end;  { TrimCaptionText }
{$endif}
{ Paint the icon for the system menu.  Based on code from Brad Stowers }
procedure TMSOfficeCaption.PaintMenuIcon(DC: HDC; var R: TRect; Back:TColor);
const
  LR_COPYFROMRESOURCE = $ 4000 ; { Missing from WINDOWS.PAS! }
var
  IconHandle: HIcon;
{$ifndef win32}
const
  IMAGE_ICON =  1 ;
  DI_Normal =  3 ;
{$endif}
begin
  {$ifndef win32}
    If not W32IconRoutinesAvailable then exit;  { a safety catch - shouldn't be needed }
  {$endif}
  Inc(R.Left, 1);
  { Does the form (or application) have an icon assigned to it? }
  if MyOwner.Icon.Handle <> 0
    then IconHandle := MyOwner.Icon.Handle
    else if Application.Icon.Handle <> 0
      then IconHandle := Application.Icon.Handle
      else IconHandle := LoadIcon(0, IDI_APPLICATION);  { system defined application icon. }
  DrawIconEx(DC, R.Left+1, R.Top+1,
             CopyImage(IconHandle,
                       IMAGE_ICON,  { what is it's value??? }
                       {$ifdef win32}
                       GetSystemMetrics(SM_CXSMICON),
                       GetSystemMetrics(SM_CYSMICON),
                       {$else}
                       W32GetSystemMetrics(SM_CXSMICON, id_W32GetSystemMetrics),
                       W32GetSystemMetrics(SM_CYSMICON, id_W32GetSystemMetrics),
                       {$endif}
                       LR_COPYFROMRESOURCE {$ifndef win32},id_W32CopyImage{$endif}),
              0 ,  0 ,  0 ,  0 , DI_NORMAL {$ifndef win32},id_W32DrawIconEx{$endif});
  {$ifdef win32}
    Inc(R.Left, GetSystemMetrics(SM_CXSMICON)+ 1 );
  {$else}
    Inc(R.Left, W32GetSystemMetrics(SM_CXSMICON, id_W32GetSystemMetrics)+ 1 );
  {$endif}
end;  { procedure TMSOfficeCaption.PaintMenuIcon }
{ based on code from Brad Stowers }
procedure TMSOfficeCaption.PaintCaptionText(DC: HDC; var R: TRect; FText: TCompanyText; Active:Boolean);
var
  OldColor: TColorRef;
  OldBkMode: integer;
  OldFont: HFont;
  P: ^string;
  S:String;
  RTemp: TRect;
begin
  Inc(R.Left, FWordSpacing);
  RTemp:= R;
  if Active
    then OldColor := SetTextColor(DC, ColorToRGB(FText.FColorActive))
    else OldColor := SetTextColor(DC, ColorToRGB(FText.FColorInActive));
  OldBkMode := SetBkMode(DC, TRANSPARENT);  { paint text transparently - so gradient can show through }
  { Select in the required font for this text. }
  if FText.FFont.Handle <>  0  then
    OldFont := SelectObject(DC, FText.FFont.Handle)
  else
    OldFont :=  0 ;
  try
    { Draw the text making it left aligned, centered vertically, allowing no line breaks. }
    S := FText.FCaption + # 0 ;
    P := @S[ 1 ];
    DrawText(DC, PChar(P), - 1 , RTemp, DT_LEFT or DT_VCENTER or DT_SINGLELINE or DT_CALCRECT);
    DrawText(DC, PChar(P), - 1 , R, DT_LEFT or DT_VCENTER or DT_SINGLELINE {$ifdef win32} or DT_END_ELLIPSIS {$endif});
    R.Left := RTemp.Right;
  finally
    SetBkMode(DC, OldBkMode);
    SetTextColor(DC, OldColor);
  end;
end;  { procedure TMSOfficeCaption.PaintCaptionText }
function TMSOfficeCaption.MeasureText(DC: HDC; R: TRect; FText: TCompanyText): integer;
var
  OldFont: HFont;
  P: ^string;
  S: String;
begin
    then OldFont := SelectObject(DC, FText.FFont.Handle)
    else OldFont :=  0 ;
  try
    { Measure the text making it left aligned, centered vertically, allowing no line breaks. }
    P := @S[ 1 ];
    Result := R.Right+FWordSpacing - R.Left {- 1 };
  finally
  end;
end;  { function TMSOfficeCaption.MeasureText }
{**   DrawMSOfficeCaption - the main routine to draw a shaded caption bar.   **}
function TMSOfficeCaption.DrawMSOfficeCaption(fActive : boolean) : TRect;
var
  dc,OrigDC : HDC;
  rcText    : TRect;
  rgbBkGrnd : TColor;
  OldBmp    : HBitmap;
  Bmp       : HBitmap;
  TotalTextWidth: longint;
  SpaceForCompanyText : Boolean;
  SpaceForAppNameText : Boolean;
begin {DrawMSOfficeCaption}
  result := Rect( 0 , 0 , 0 , 0 );  { in case somthing fails - e.g. resource allocation }
  If ( (MyOwner.BorderStyle = bsNone) and
       (not (csdesigning in ComponentState)) ) then exit; { no drawing to be done }
  OrigDC := GetWindowDC(MyOwnerHandle);
  if OrigDC =  0  then exit;
  DC := CreateCompatibleDC(OrigDC);
  if DC =  0  then begin ReleaseDC(MyOwnerHandle, OrigDC); exit; end;
  rcText := GetTextRect;
  Bmp := CreateCompatibleBitmap(OrigDC, rcText.Right, rcText.Bottom);
  If Bmp =  0  then begin ReleaseDC(MyOwnerHandle, OrigDC); DeleteDC(DC); exit; end;
  OldBmp := SelectObject(DC, Bmp);
  try
    result := rcText;
    if fActive then rgbBkGrnd := ColorToRGB(clActiveCaption)
               else rgbBkGrnd := ColorToRGB(clInactiveCaption);
    { Apply Gradient fill (or single color) to all of the Caption Bar area.    }
    if (((FEnabled = geWhenActive) and fActive) or (FEnabled = geAlways))
      then GradientFill(dc, ColorToRGB(FColor), rgbBkGrnd, rcText)
      else SolidFill(dc, rgbBkGrnd, rcText);
    { Draw the System Menu Icon.                                               }
    if (FCaptionStyle = csWin95) then { let windows paint system menu in Win3 style }
    if ( ((biSystemMenu in MyOwner.BorderIcons) and (MyOwner.BorderStyle in [bsSingle, bsSizeable]))
      or (csDesigning in ComponentState) )
      then   if (((FEnabled = geWhenActive) and fActive) or
        then PaintMenuIcon(dc, rcText, FColor)
        else PaintMenuIcon(dc, rcText, rgbBkGrnd);
    {Determine if there is sufficient space for the CompanyName text and the }
    {CompanyName text and the standard caption text to be all drawn onto the }
    {working Bitmap (i.e. the caption).  If not, is there enough room for    }
    {the AppName text and the standard caption?                              }
    FCaptionText.FCaption := FCaptionText.Caption; { safety }
    TotalTextWidth := MeasureText(dc,rcText,FCompanyText) * ord(FCompanyText.Visible)
                      + MeasureText(dc,rcText,FAppNameText) * ord(FAppNameText.Visible)
                      + MeasureText(dc,rcText,FCaptionText) * ord(FCaptionText.Visible);
    SpaceForCompanyText := (TotalTextWidth < (rcText.Right - rcText.Left));
    if SpaceForCompanyText then
      SpaceForAppNameText := true { space for company ==> space for appname }
    else begin
      TotalTextWidth := MeasureText(dc,rcText,FAppNameText) * ord(FAppNameText.Visible)
      SpaceForAppNameText := (TotalTextWidth < (rcText.Right - rcText.Left));
    end;
    if not SpaceForAppNameText
      then TotalTextWidth := MeasureText(dc,rcText,FCaptionText);
    Case FCaptionStyle of
      csWin95: {do nothing, leave things as they are};
      csWin3 : if TotalTextWidth < rcText.right - rcText.left
               then rcText.Left := rcText.left + ((rcText.right - rcText.left - TotalTextWidth) div  2 );
              { centre caption for Win3 style }
    end;  { case of CaptionStyle }
    { Actually draw the CompanyText, AppNameText, and CaptionText.           }
    if (SpaceForCompanyText and (FCompanyText.FCaption <> '') and (FCompanyText.FVisible))
      then PaintCaptionText(DC, rcText, FCompanyText, fActive);
    if ((SpaceForAppNameText) and (FAppNameText.FCaption <> '') and (FAppNameText.FVisible))
      then PaintCaptionText(DC, rcText, FAppNameText, fActive);
    {Truncate the window caption text, until it will fit into the caption bar.}
    {$ifndef win32} TrimCaptionText(FCaptionText.FCaption, dc, rcText); {$endif}
    If FCaptionText.FVisible
      then PaintCaptionText(DC, rcText, FCaptionText, fActive);
    { copy from temp DC, onto the actual window Caption }
    BitBlt(OrigDC, Result.Left, Result.Top, Result.Right-Result.Left, Result.Bottom-Result.Top,
           DC, Result.Left, Result.Top, SRCCOPY);
  finally
    {Clean up device context & free memory}{ Release the working bitmap resources }
    Bmp := SelectObject(DC, OldBmp);
    DeleteObject(Bmp);
    DeleteDC(DC);
  end;
end;  { DrawMSOfficeCaption }
{     Solid fill procedure                                                   }
procedure TMSOfficeCaption.SolidFill(DC: HDC; FColor: TColor; R: TRect);
var
  Brush, OldBrush : HBrush;
begin
  Brush := CreateSolidBrush(FColor);
  OldBrush := SelectObject(DC, Brush);
  try
    PatBlt(DC, R.Left, R.Top, R.Right-R.Left, R.Bottom-R.Top, PATCOPY);
  finally
    { Clean up the brush }
    Brush := SelectObject(DC, OldBrush);
    DeleteObject(Brush);
  end;
end;
{     Gradient fill procedure                                                }
procedure TMSOfficeCaption.GradientFill(DC: HDC; FBeginColor, FEndColor: TColor; R: TRect);
var
  { Set up working variables }
  BeginRGBValue  : array[ 0 .. 2 ] of Byte;    { Begin RGB values }
  RGBDifference  : array[ 0 .. 2 ] of integer; { Difference between begin and end }
                                           { RGB values                       }
  ColorBand : TRect;    { Color band rectangular coordinates }
  I         : Integer;  { Color band index }
  Red       : Byte;     { Color band Red value }
  Green     : Byte;     { Color band Green value }
  Blue      : Byte;     { Color band Blue value }
begin
  { Extract the begin RGB values }
  { Set the Red, Green and Blue colors }
  BeginRGBValue[ 0 ] := GetRValue (ColorToRGB (FBeginColor));
  BeginRGBValue[ 1 ] := GetGValue (ColorToRGB (FBeginColor));
  BeginRGBValue[ 2 ] := GetBValue (ColorToRGB (FBeginColor));
  { Calculate the difference between begin and end RGB values }
  RGBDifference[ 0 ] := GetRValue (ColorToRGB (FEndColor)) - BeginRGBValue[ 0 ];
  RGBDifference[ 1 ] := GetGValue (ColorToRGB (FEndColor)) - BeginRGBValue[ 1 ];
  RGBDifference[ 2 ] := GetBValue (ColorToRGB (FEndColor)) - BeginRGBValue[ 2 ];
  { Calculate the color band's top and bottom coordinates }
  { for Left To Right fills }
  begin
    ColorBand.Top := R.Top;
    ColorBand.Bottom := R.Bottom;
  end;
  { Perform the fill }
  for I := 0 to FNumColors-1 do
  begin  { iterate through the color bands }
    { Calculate the color band's left and right coordinates }
    ColorBand.Left  := R.Left+ MulDiv (I    , R.Right-R.Left, FNumColors);
    ColorBand.Right := R.Left+ MulDiv (I +  1 , R.Right-R.Left, FNumColors);
    { Calculate the color band's color }
    if FNumColors > 1 then
    begin
      Red   := BeginRGBValue[0] + MulDiv (I, RGBDifference[0], FNumColors - 1);
      Green := BeginRGBValue[1] + MulDiv (I, RGBDifference[1], FNumColors - 1);
      Blue  := BeginRGBValue[2] + MulDiv (I, RGBDifference[2], FNumColors - 1);
    end
    else
    { Set to the Begin Color if set to only one color }
    begin
      Red   := BeginRGBValue[0];
      Green := BeginRGBValue[1];
      Blue  := BeginRGBValue[2];
    end;
    { Create a brush with the appropriate color for this band }
    Brush := CreateSolidBrush(RGB(Red,Green,Blue));
    { Select that brush into the temporary DC. }
    try
      { Fill the rectangle using the selected brush -- PatBlt is faster than FillRect }
      PatBlt(DC, ColorBand.Left, ColorBand.Top, ColorBand.Right-ColorBand.Left, ColorBand.Bottom-ColorBand.Top, PATCOPY);
    finally
    end;
  end;  { iterate through the color bands }
end;  { GradientFill }
procedure TMSOfficeCaption.SetAutoFontHeight(F : TFont);
var FTextHeight : longint;
    FSysTextHeight : longint;
    FTextMetrics : TTextMetric;
    FSysTextMetrics : TTextMetric;
    WrkBMP   : TBitmap;     { A Bitmap giving us access to the caption bar canvas }
begin
  { Create the working bitmap and set its width and height.                }
  WrkBmp := TBitmap.Create;
  try
    WrkBmp.Width := 10;
    WrkBmp.Height := 10;
    WrkBMP.Canvas.Font.Assign(F);
    GetTextMetrics(WrkBmp.Canvas.Handle, FTextMetrics);
    WrkBMP.Canvas.Font.Assign(FSystemFont);
    GetTextMetrics(WrkBmp.Canvas.Handle, FSysTextMetrics);
    FTextHeight := FTextMetrics.tmHeight - FTextMetrics.tmInternalLeading;
    FSysTextHeight := FSysTextMetrics.tmHeight - FSysTextMetrics.tmInternalLeading;
    F.Height:= F.Height + FTextHeight - FSysTextHeight;
    { test out the new font for accuracy }
    If (FTextHeight > FSysTextHeight)
      then F.Height:= F.Height + FTextHeight - FSysTextHeight;
    { this test allows for some fonts that can't be scaled properly - they must show smaller rather than larger }
  finally Wrkbmp.Free;
  end; { try finally }
end;  { SetAutoFontHeight }
procedure TMSOfficeCaption.SetEnabled(Val: TGradEnabled);
begin
  If Val <> FEnabled then
  begin
    FEnabled := Val;
    If csDesigning in ComponentState then UpdateCaption;
  end;
end;  { SetEnabled }
procedure TMSOfficeCaption.SetNumColors(Val: integer);
begin
  If ((Val >  0 ) and (Val <=  256 ))
  then begin
    If Val <> FNumColors then
    begin
      FNumColors := Val;
    end;
    exit;
  end;
  if Val <=  0
  then begin
    If csdesigning in ComponentState then
      MessageDlg('The number of colors must be at least 1', mtError, [mbOK],  0 );
    exit;
  end;
  if Val >  256
  then begin
    FNumColors :=  256 ;
      MessageDlg('The highest number of gradient colors possible is 256', mtError, [mbOK],  0 );
  end;
end;  { SetNumColors }
procedure TMSOfficeCaption.SetColor(C: TColor);
begin
  If FColor <> C
  then begin
    FColor := C;
  end;
end;
procedure Register;
begin
  RegisterComponents('Samples', [TMSOfficeCaption]);
  RegisterPropertyEditor(TypeInfo(TCompanyText), nil, '', TClassProperty);
end;
initialization
{$ifndef win32}
  { set up the Win32 API function access for a  16  bit app on a  32  bit OS }
  @W32SystemParametersInfo:=@Call32;
  @W32GetSystemMetrics:=@Call32;
  @W32GetVersionEx:=@Call32;
  @CopyImage := @Call32;
  @DrawIconEx := @Call32;
  id_W32SystemParametersInfo:=Declare32('SystemParametersInfo', 'user32', 'iipi');
  id_W32GetSystemMetrics:=Declare32('GetSystemMetrics', 'user32', 'i');
  id_W32GetVersionEx:=Declare32('GetVersionEx', 'kernel32', 'p');
  {Check if everything went well. Call32NTError=false means no errors at all}
  if Call32NTError then begin
    FOS_Bits := os16bit; { one or more  32  bit functions failed - so it's probably a 16bit OS }
  end else begin
    FOS_Bits := os32bit; { all 32 bit functions worked - so it's definitely a 32bit OS }
  end;
  { Icon routines not available on Win32s - so test separately }
  id_W32CopyImage:=Declare32('CopyImage', 'user32', 'iiiii');
  id_W32DrawIconEx:=Declare32('DrawIconEx', 'user32', 'iiiiiiiii');
  W32IconRoutinesAvailable := not Call32NTError;
{$endif}
end.
{**              this caption component.  To avoid this I recommend  **}
{**              that you add code into your MainForm, so that when  **}
{**              a child form is created, then the following code    **}
{**              gets executed instead of the DELPHI supplied        **}
{**              routine for  "CreateMDIChild" .                       **}
{**              This code has been tested using an application      **}
{**              created with Delphi2's MDI application template.    **}
{**              (with a TMSOfficeCaption component added).          **}
{** What does it do?   ( 32  bit)                                      **}
{**              This code stops Windows from redrawing the caption  **}
{**              of the main window.  It then updates the caption    **}
{**              with the new name - flicker free.                   **}
{** What does it do?   ( 16  bit)                                      **}
{**              This code paints an updated caption after the       **}
{**              default actions.                                    **}
The  32  bit version :
procedure TForm1.CreateMDIChild(const Name: string);
var
  Child: TMDIChild;
begin
  { Protect window from updates/flicker }
  If (MSOfficeCaption1 <> nil) then FFreezer := MSOfficeCaption1.Freeze;
  { create a new MDI child window }
  Child := TMDIChild.Create(Application);
  Child.Caption := Name;
  If (MSOfficeCaption1 <> nil) then MSOfficeCaption1.UnFreeze(FFreezer);
  If (MSOfficeCaption1 <> nil) then MSOfficeCaption1.UpdateCaption;
end;
The  16  bit version :
var
  Child: TMDIChild;
begin
  If ((MSOfficeCaption1 <> nil) and (Child.WindowState=wsMaximized))
end;
25.10.2002, 11:23
    #32061844
sFx_2
мерси :))
25.10.2002, 12:08
    #32061862
sFx_2
связался со знатоками АПИ.
2mahoune: твоя идея с messages была правильной, но:
для изменения цвета всех окон есть апишка SetSysColor(), а для одного окна надо перехватывать прописовку, то есть надо вставить обработку сообщения WM_NCPAINT, а далее надо вызвать функцию которая все окна прорисует, потом самому залить заголовок, и самому же прописать текст. в общем это не совсем АПИ. тут надо много самому писать.
За код спасибо.
25.10.2002, 14:56
    #32061953
mahoune
И тебе спасибо за информацию. Потому как голова начинала пухнуть уже!
