Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / TreeView / 10 сообщений из 10, страница 1 из 1
16.01.2003, 11:06
    #32091638
Настя К
TreeView
Столкнулась с проблемой: создала элемент управления типа TreeView, связала с таблицей, все чудно работает, за исключением следующего:
1. Почему-то не работает DeleteNode
2. Не работает DragOver (сразу ругается на какие-то конфликты с мышью, я так понимаю, что процедура обработки события для элемента управления, реагирующая на движение мыши "пересекается" с соотв. процедурой для формы)
3. Хотелось бы воспроизвести в своем дереве механизм "перетаскивания" элемента с одного места на другое. Если у кого-нибудь есть соотв. опыт, буду благодарна за фрагмент программы
16.01.2003, 22:06
    #32092183
-=Alexey=-
TreeView
Не помню откуда, но есть пример drag&drop для TreeView,
всего одна форма, два TreeView из одного в другой можно узлы перетаскивать, код формы такой
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Option Compare Database
Option Explicit
Dim st As String
Dim nodx As Node
Private Sub Form_Load()
    Set nodx = Treeview1.Nodes.Add(, , ,  "Parent" )
    Set nodx = Treeview2.Nodes.Add(, , ,  "Parent" )
    Set nodx = Treeview1.Nodes.Add( 1 , tvwChild, ,  "Child1" )
    Set nodx = Treeview1.Nodes.Add( 1 , tvwChild, ,  "Child2" )
    Set nodx = Treeview1.Nodes.Add( 3 , tvwChild, ,  "Child3" )
    nodx.EnsureVisible
End Sub
Private Sub Treeview1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
    If (Not (Treeview1.HitTest(x, y) Is Nothing)) Then
        Treeview1.SelectedItem = Treeview1.HitTest(x, y)
        st = Treeview1.SelectedItem.Text
    Else
        st =  ""
    End If
End Sub
Private Sub Treeview1_OLEDragDrop(Data As Object, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
    If Treeview1.DropHighlight Is Nothing Then
        Set Treeview1.DropHighlight = Nothing
        Exit Sub
    ElseIf ((Not (Treeview1.DropHighlight Is Nothing)) And (st <> "  ")) Then
        Set nodx = Treeview1.Nodes.Add(Treeview1.DropHighlight.Index, 4 , , st)
        nodx.Selected = True: nodx.EnsureVisible
    End If
End Sub
Private Sub Treeview1_OLEDragOver _
(Data As Object, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer)
    Set Treeview1.DropHighlight = Treeview1.HitTest(x, y)
End Sub
Private Sub Treeview2_OLEDragDrop(Data As Object, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
    If Treeview2.DropHighlight Is Nothing Then
        Set Treeview2.DropHighlight = Nothing
        st = " "
        Exit Sub
    ElseIf ((Not (Treeview2.DropHighlight Is Nothing)) And (st <> "  ")) Then
        Set nodx = Treeview2.Nodes.Add(Treeview2.DropHighlight.Index, 4 , , st)
    End If
End Sub
Private Sub Treeview2_OLEDragOver _
    Set Treeview2.DropHighlight = Treeview2.HitTest(x, y)
End Sub
Private Sub Treeview2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
    If (Not (Treeview2.HitTest(x, y) Is Nothing)) Then
        Treeview2.SelectedItem = Treeview2.HitTest(x, y)
        st = Treeview2.SelectedItem.Text
    Else
        st = ""
    End If
End Sub
может быть чем поможет, на всякий случай "скрипт" всей формы
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
Version = 17
VersionRequired = 17
Checksum = 457071191
Begin Form
    RecordSelectors = NotDefault
    NavigationButtons = NotDefault
    DividingLines = NotDefault
    DefaultView = 0
    ScrollBars = 0
    TabularCharSet = 204
    PictureAlignment = 2
    DatasheetGridlinesBehavior = 3
    GridY = 10
    Width = 7712
    DatasheetFontHeight = 10
    ItemSuffix = 6
    Left = 2580
    Top = 1455
    Right = 10680
    Bottom = 6930
    DatasheetGridlinesColor = 12632256
    RecSrcDt = Begin
        0x0709c7f075cbe140
    End
    DatasheetFontName = "Arial Cyr"
    OnLoad = "[Event Procedure]"
    Begin
        Begin Label
            BackStyle = 0
            TextFontCharSet = 204
        End
        Begin CustomControl
            SpecialEffect = 2
            Width = 4536
            Height = 2835
        End
        Begin Section
            Height = 5096
            BackColor =- 2147483633
            Name = "ОбластьДанных"
            Begin
                Begin CustomControl
                    Enabled = NotDefault
                    SizeMode = 1
                    SpecialEffect = 0
                    OverlapFlags = 93
                    Left = 4202
                    Top = 566
                    Width = 3510
                    Height = 4530
                    AutoActivate = 1
                    Name = "Treeview1"
                    OleData = Begin
                        0x000e0000d0cf11e0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300 ,
                        0xfeff090006000000000000000000000001000000020000000000000000100000 ,
                        0x0400000001000000feffffff0000000003000000ffffffffffffffffffffffff ,
                        0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ,
                        0xffffffff52006f006f007400200045006e007400720079000000000000000000 ,
                        0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ,
                        0x0000000016000500ffffffffffffffff02000000a2e813070a851b10afc04210 ,
                        0x102a8da700000000000000000000000000a7ae5c2913bf010700000000010000 ,
                        0x0000000003004100630063006500730073004f0062006a005300690074006500 ,
                        0x4400610074006100000000000000000000000000000000000000000000000000 ,
                        0x0000000026000200ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000 ,
                        0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000004f000000 ,
                        0x0000000043006f006e00740065006e0074007300000000000000000000000000 ,
                        0x0000000012000201ffffffff01000000ffffffff000000000000000000000000 ,
                        0x0000000000000000000000000000000000000000000000000200000056000000 ,
                        0x0000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000 ,
                        0x00000000fefffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff ,
                        0xfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ,
                        0x102a8da7000000000000000000000000808443d92d13bf010500000000010000 ,
                        0x00000000fffffffffffffffffefffffffdfffffffefffffffeffffffffffffff ,
                        0xffffffff01000000feffffff03000000feffffffffffffffffffffffffffffff ,
                        0xffffffff4f000000000000000100000000000000000000000000000000000000 ,
                        0x170000003800000000000000000000000000000000000000000000002071686a ,
                        0x205a74755168613b6a64666e5b69616574722000000000000000000000000000 ,
                        0x0000000021433412080000002f180000361f00008e7ee1e60200050022000000 ,
                        0x3d000000e80300000100000001efcdab00000500e313f8bf0628000000000000 ,
                        0x0500008080f56200010000005c001fdeecbd0100050024eb5d82000000000000 ,
                        0x0000000000000000
                    End
                    OLEClass = "TreeCtrl"
                    Class = "COMCTL.TreeCtrl.1 "
                End
                Begin CustomControl
                    SizeMode = 1
                    SpecialEffect = 0
                    OverlapFlags = 85
                    Left = 281
                    Top = 566
                    Width = 3510
                    Height = 4530
                    AutoActivate = 1
                    TabIndex = 1
                    Name = "Treeview2"
                    OleData = Begin
                        0xfffffffffdfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ,
                        0x0000000016000500ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000 ,
                        0x000000000000000000000000000000000000000000000000feffffff00000000 ,
                        0x0000000052006f006f007400200045006e007400720079000000000000000000 ,
                        0x3d000500e80300000100000001efcdab00000500e313f8bf06a8ffff00000000 ,
                        0x0500008080f56200010000005c001fdeecbd01000500f8525e82000000000000 ,
                        0x0000000000000000
                    End
                End
                Begin Label
                    OverlapFlags = 85
                    TextAlign = 2
                    Left = 705
                    Top = 120
                    Width = 2745
                    Height = 390
                    FontSize = 14
                    Name = "Надпись4"
                    Caption = "Target + Source"
                End
                Begin Label
                    OverlapFlags = 119
                    TextAlign = 2
                    Left = 4635
                    Top = 120
                    Width = 2745
                    Height = 450
                    FontSize = 14
                    Name = "Надпись5"
                End
            End
        End
    End
End
CodeBehindForm
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Option Explicit
Dim st As String
Dim nodx As Node
    nodx.EnsureVisible
End Sub
    Else
        st =  ""
    End If
End Sub
        Exit Sub
    End If
End Sub
Private Sub Treeview1_OLEDragOver(Data As Object, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer)
End Sub
        st = " "
        Exit Sub
    End If
End Sub
Private Sub Treeview2_OLEDragOver(Data As Object, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer)
End Sub
    Else
        st = ""
    End If
End Sub
16.10.2003, 12:45
    #32295183
АлексейК
TreeView
стыдно признаться но я не знаю что такое скрипт формы...
что за фишка такая ? и как импортировать?
16.10.2003, 13:11
    #32295227
Pavel
TreeView
А мне не стыдно. Но я тоже не знаю.
16.10.2003, 13:20
    #32295244
Senin Viktor
TreeView
С помощью скрытого метода
LoadFromText(ObjectType As AcObjectType, ObjectName As String, FileName As String)
экспорт
SaveAsText(ObjectType As AcObjectType, ObjectName As String, FileName As String)
16.10.2003, 13:57
    #32295320
АлексейК
TreeView
Сенькс Виктору Сенину ))
16.10.2003, 14:25
    #32295352
Pavel
TreeView
и от меня Сенькс!
16.10.2003, 14:39
    #32295385
АлексейК
TreeView
еще вопрос:
вот зараза - при импроте формы все работает
а при воссоздании средствами аксесса событий драг овер и драг дроп не случается
естественно в конструкторе аксесса нет событий для тривьюва
как програмно назначается событие для тривью [event procedure] ???
16.10.2003, 14:44
    #32295391
АлексейЕ
TreeView
Установите свойства OLEDragMode = 1 - OLEDragAutomatic и OLEDropMode = 1- OLEDropManual элементов TreeView1 и TreeView2
16.10.2003, 14:55
    #32295418
АлексейК
TreeView
уже разобрался... но все равно спасибо.
за отзывчивость
