Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Две зависимые формы и выгрузка в Excel / 1 сообщений из 1, страница 1 из 1
28.05.2016, 18:12
    #39245465
SNKSan
Приветствую Всех
1. Возникла проблема при подключении 2х зависимых форм.
На форме " Test " подцепил две формы " Test_adap " и " Test_crit " они должны заполнять одну таблицу " Test ", используя готовые данные из других связанных таблиц " Adaptation " и " Criteria ".
- Нужно сделать так, чтобы после выбора значения в блоке 1 , внизу в блоке 2 , отображались значения, только связанные с блоком 1 . А также после выбора, этого значения в блоке 2 , эти выбранные значения уже бы не отражались. Или может как то это можно сделать чекбоксами?
- И еще почему то, когда я выбираю в блоке 1 , одну запись, потом в блоке 2 , добавляю допустим 3 записи, а когда открываю таблицу " Test ", получаются пустые ячейки в поле id_adapt . Можно как то сделать, чтоб они автоматом добавлялись.
2. Вопрос, по выгрузке в Excel. Поискал по форуму, нашел устраивающий меня вариант, но возникла проблема, чтобы в самом Excele не менять заголовки, решил сразу сделать в access в коде ( Form1 ). Но почему то ругается, я так понял не дает длинные имена выгрузить почемуто, и когда пишу Ф.И.О. с точками тоже ругается, как это можно обойти?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
stSQL = "SELECT Students.SName AS [Фамилия],
Students.FName AS [Имя],
Students.MName AS [Отчество],
Survey.Doc_n_d AS [Документ № дата],
Survey.Date_osm AS [Дата осмотра],
Survey.MT1,
Survey.MT2,
Survey.MT3,
Survey.MT4,
Survey.Comments AS [Комментарии],
Survey.FIO_pr AS [Ф.И.О. лица, проводившего психолого-медико-педагогическое обследование],
Survey.FIO_ruk AS [Ф.И.О. Руководителя]
INTO ВыводДанных
FROM Students INNER JOIN Survey ON Students.id_stud = Survey.id_stud
WHERE ((Survey.Date_osm) Between " & Format(Me!Поле6, "\#dd\/mm\/yyyy\") & "# And " & Format(Me!Поле8, "\#dd\/mm\/yyyy\") & "#);"
сама база:
