Вечная тема (глюки Access)
Недавно столкнулся с проблемой, которую наверное кто-то уже разрешил. На нескольких компах, связанных в ЛВС, стоят модули Access2000 в качестве клиентских приложений сервера SQL Server6.5. Конфигурация компов совершенно разная, что не мешает Access2000 при запуске любого модуля на любом из ПК выдавать совершенно одинаковое сообщение типа "Недостаточно виртуальной памяти", а затем еще интереснее: "Запускаемый файл не обнаружен или отсутствует один из его компонентов". После выдачи данных сообщений модуль все-таки запускается Самое забавное в данной ситуации то, что те же самые модули без всяких проблем работают на компах в другой ЛВС. Чем может быть обусловлена такая проблема и как ее решить? ... |
| 13.07.2001, 05:20:24 |
Я уже подробности не помню, но были какие-то такие проблемы при работе в сети. Устранялись установкой SR1a. ... |
| 13.07.2001, 09:52:18 |
Спасибо, Garya. В понедельник воспользуюсь твоим советом (хотя кажется, там уже есть SR1). Но на "глюкодроме" (интересное ты нашел выражение) свои законы - при невозможности найти рациональный способ решения проблемы иногда неплохо прибегать к различного рода "шаманским пляскам" ( типа переустановки системы несколько раз при различных условиях окружающей среды ... |
| 13.07.2001, 11:05:26 |
А под какой OS происходит дело? Под w2k/nt Access (или что-нибудь из офиса) сначала должен быть загружен с правами админа - тогда оно работает нормально - офис там что-то в реестр пишет ... |
| 01.08.2001, 11:30:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683771]: |
36ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 338ms |
