ACCESS2000
Форма стоит на таблице свойство Cycle- Current Record, при Open DoCmd.GoToRecord , , acNewRec На форме - несколько TextBox данныe для которых берутся из таблицы, В начале после открытия формы - они чистые Вношу данные в TextBox ,делаю DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord В таблицу данные заносятся правильно, а на форме вижу данные из Предыдущей записи,как будто указатель "прыгнул" назад Все это в ACCESS 2000 B ACCESS97 БЫЛО НОРМАЛЬНО ... |
| 08.08.2001, 13:44:31 |
ACCESS2000
Попробуйте сохранять положение указателя, а затем насильственно переводить его на следующую строку. А еще лучше киньте описания всех процедур, запускаемых в форме - пока мне не совсем понятно, что там делается. ... |
| 10.08.2001, 05:50:18 |
ACCESS2000
Option Compare Database Option Explicit Private Sub acc_report_Click() DoCmd.OpenReport "RptAccountMy", acViewPreview, , "[acc_ID]=" & Me![acc_ID] End Sub Private Sub Amount_AfterUpdate() Me!Amount_with_Tax = Me!Amount * 1.17 End Sub Private Sub Cancel_Click() DoCmd.RunCommand acCmdUndo DoCmd.close End Sub Private Sub exitform_Click() DoCmd.close End Sub Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Me![project] = [Forms]![frmChargehours]![project] 'Me![client] = [Forms]![frmChargeHours]![client] Me!client.Requery Me!company.Requery Me!company = DMin("[company_code]", "qryCompany") Me!client = DMin("[client_code]", "qryClient") Me!Amount = [Forms]![frmChargehours]![totalsum] Me!Amount_with_Tax = Me!Amount * 1.17 Me!DolIndex = [Forms]![frmChargehours]![current_dolar_index] Me!kmcost = [Forms]![frmChargehours]![km_cost] Me.accmonth = [Forms]![frmChargehours]![open_month] End Sub Private Sub OK_Click() 'Здесь проблема DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord) 'после этой строчки уже все данные "подпрыгнули" ' DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord DoCmd.SetWarnings False DoCmd.OpenQuery "qryH_C_Update" DoCmd.OpenQuery "qryExp_Update" DoCmd.SetWarnings True Forms![frmChargehours]![hours_rep].Requery Forms![frmChargehours]![gen_exp].Requery Me.ret.Visible = True Me.acc_report.Visible = True Me.rep2word.Visible = True Me.rep2word.SetFocus Me.OK.Visible = False Me.Cancel.Visible = False End Sub Private Sub project_AfterUpdate() Me!sub_project.Requery Me!client.Requery Me!client = DMin("[client_code]", "qryClient") Me!company.Requery Me!company = DMin("[pro_cent_code]", "qryCompany") End Sub Private Sub rep2word_Click() Dim fname As String On Error GoTo word_error fname = DFirst("[AccPath]", "tblAccPath") fname = fname & "acc" & Me.acc_Number & ".doc" DoCmd.OutputTo acReport, "rptAccToWord", "RichTextFormat(*.rtf)", fname, True, "" word_exit: Exit Sub word_error: MsgBox " תיקייה להוצאת חשבוניות לא נמצאה ! " & Chr(13) & Chr(13) & " הגדרת התיקייה נמצאת בתחזוקת המערכת ", vbExclamation, " שגיאה בכתיבה לקובץ Word " Resume word_exit End Sub Private Sub ret_Click() DoCmd.close End Sub Private Sub sub_project_AfterUpdate() Me!stage.Requery End Sub Private Sub Toggle0_Click() End Sub Private Sub Command14_Click() On Error GoTo Err_Command14_Click Screen.PreviousControl.SetFocus DoCmd.FindNext Exit_Command14_Click: Exit Sub Err_Command14_Click: MsgBox Err.description Resume Exit_Command14_Click End Sub 'Пробовала насильно устанавливать на последнюю запись-результат тот же ... |
| 12.08.2001, 06:07:10 |
ACCESS2000
Попробовал смоделировать Вашу ситуацию, но у меня запись не скачет Вообще-то, такое может происходить не из-за команды DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord), а из-за Requery (после этой команды указатель смещается на первую запись). Так что проверьте поведение этой команды, а также, где только возможно, постарайтесь убрать ее или заменить. Успехов. PS. Если уж совсем будет туго, упакуйте проблемную часть своей базы и кидайте на адрес: alexandr_k@baucraft.ru С обратным адресом, естественно. Думаю, так мне будет легче разобраться. ... |
| 15.08.2001, 05:33:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683766]: |
28ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 292ms |
