отчет (adp) не видит хранимую процедуру
В отчете Access меняю источник данных с одной хранимой процедуры на другую (в выпадающем списке она видна), а он кричит, что не может ее найти. На некоторые процедуры он кричит, а другие ему нравятся. Не пойму, к чему бы это. И почему, если создавать отчет (проект adp) с помощью мастера, в списке есть только таблицы и представления, но нет хр. процедур? P.S. Перевожу базу с Access на SQL Server, а тут всякие такие непонятки ... |
| 19.10.2001, 16:31:22 |
Очень может быть что у процедур разные владельцы, т.е. одна dbo.proc1, другая user.proc2. Или используй полное имя, или меняй владельца. Второй вопрос адресуй Гейтсу. ... |
| 22.10.2001, 11:17:57 |
Пробовал писать перед именем процедуры имя владельца - все-равно ругается. Что интересно, если нажать в строке источника данных кнопку "построить", процедура нормально открывается в режиме конструктора. Нормально редактируется, закрываем, Access снова кричит, что ничего найти не может. Замучился. ... |
| 22.10.2001, 15:21:39 |
Кое-что удалось уточнить. Если ХП содержит _только_ один SELECT ..., то Access такую процедуру любит и согласен получить ее в качестве источника данных в отчет. У меня процедурка сложней. Пробовал вызывать ее уже из другой ХП, которую и ставил как источник данных в отчет -- все-равно ругается. Маразм полный, как тут выкрутиться... ... |
| 23.10.2001, 07:44:51 |
Если я правильно понял, нужно плевать на возмущения Access'a, но все в отчете придется делать ручками: ручками прописать источник данных для каждого поля отчета. Ясно, что никакой "дружественности" при конструировании отчета тут не будет: пишите ручками все названия полей. ... |
| 23.10.2001, 09:18:52 |
Еще несколько приколов. Я перестал обращать внимание на возмущение Access'а, что он не может найти хранимую процедуру, потому что если отчет запустить, он все-таки работает. Только вот ОН ругается на функции типа NZ и IIF в примечании группы. Покамест я их просто забрал. Как с этим бороться, я еще не придумал . ... |
| 24.10.2001, 09:39:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683739]: |
137ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 479ms |
