ADOCommand не возвращает Recordset ...
Необходимо из Excel подключиться к SQL Server и получить recordset Код выглядит так : Dim ADOConnection, ADOCommand, ADOTable As Object Set ADOConnection = CreateObject("ADODB.Connection") Set ADOCommand = CreateObject("ADODB.Command") Set ADOTable = CreateObject("ADODB.Recordset") ADOConnection.ConnectionString = CONNECTION_STRING ADOConnection.CommandTimeout = 0 ADOConnection.ConnectionTimeout = 0 ADOConnection.Open ADOCommand.CommandType = adCmdStoredProc ADOCommand.ActiveConnection = ADOConnection ADOCommand.CommandText = "spL_Fin_GetPortfalioGraph" ADOCommand.Parameters.Append (ADOCommand.CreateParameter("@AgrNum", adChar, adParamInput, 35)) ADOCommand.Parameters.Item(0).Value = Trim(Cells(i, 1).Value) ADOCommand.Prepared = True Set ADOTable = ADOCommand.Execute With ADOTable .MoveFirst For a = 1 To .RecordCount .... Но возвращаеться пустой набор, RecordCount=0 .... хотя на сервере (из QA) весе выполняеться нормльно ! подскажите что я делаю не правильно ? ... |
| 25.10.2001, 15:13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683738]: |
38ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 313ms |
