Как сделать editable тблицу в ADP и от чего это зависит?
Хай! Проблема в том что при переходе с Access 97 на Access2000/MS SQL srv некоторые импортированные таблицы возможно редактировать, другие говорит "не допускает обновление", Метод тыка подсказал что это зависит от наличия ключевого поля, а если оно мне нахрен не нужно? Что делать? (Кто виноват?) ... |
| 11.11.2001, 12:06:08 |
1.Если тебе не нужно ключевое поле в таблице, то нахрен не нужна вся реляционная теория. Это без дальнейших комментариев. 2.Заведи ключ. 3.Виноват г-н Кодд (автор этой самой теории). ... |
| 12.11.2001, 05:57:47 |
Ок, Для понимания проблемы опустимся до конкретики: 1. Существует таблица заказов книжек, выборка происходит по столбцу BookID и как понимаете на одну книгу может быть несколько заказов и соответственно это поле не уникально. 2. За год работы в Access 97 ключевое (однозначно определяющее, насколько я понимаю) не понадобилось. 3. Получается Access борется за чистоту реляционной теории, а MS SQL Srv попирает ея, разрешая модифицировать такие таблицы Updat'ом. Вот. ... |
| 12.11.2001, 10:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683728]: |
31ms |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 304ms |
