Access 97: удаление записи
Есть форма для просмотра таблицы. С помощью визард устанавливаю кнопку для удаления записи. Запускаю форму, нажимаю кнопку. Вопрос: "Деиствительно удалять". Да - удаляется. Нет - .. тоже удаляется. Пробую в Access 2000: работает коректно. Для кнопки сгенерирован след. код: DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acSelectRecord, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acDelete, , acMenuVer70 Попробовал заменить на DoCmd.RunSQL(). Запись удаляется, отменить команду можно. Только удаленная запись не исчезает, а показывается со статусом "удалена". Есть у кого- нибудь идеи? ... |
| 03.12.2001, 15:50:36 |
Обновить данные формы, например методом Me.Requery ... |
| 04.12.2001, 08:42:29 |
Спасибо, Владимир. С Requery уже ближе к истине. Но появилась другая проблема: не удаляеться след. запись. При попытке удаления сообщение: "Вы пытаетесь удалить 0 записей", т.е. курсор остался на старой записи. ... |
| 04.12.2001, 09:27:32 |
Работает так: DoCmd.RunSQL sql, 0 DoCmd.Requery DoCmd.Save Me.Refresh Интересная все-таки вещь Access 97 ! ... |
| 04.12.2001, 09:43:31 |
Достаточно в процедуре написать: DoCmd.RunSQL sql, 0 ' Выполняется запрос на удаление записи, после выполнения записи в БД уже нет. DoCmd.Requery ' перезапрашиваются данные из БД для отображения в форме. а этого не нужно: DoCmd.Save ' Сохраняет выбранный объект (а его уже нет, он был удалён) Me.Refresh ' обновляет записи из формы в источник (то-же, что и предыдущее) ... |
| 05.12.2001, 08:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683717]: |
158ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 434ms |
