bit-поля в MS SQL и boolean величины в Access - Помогите разобраться
Создал adp проект в MS Access 2000. Подключился к MS SQL 2000 серверу, все замечательно. В одной из таблиц на сервере поле имеет формат bit (насколько я понял - единственный существующий вариант представления Boolean величин на SQL сервере). Делаю в Access'е форму для занесения данных в эту таблицу с полем bit которая. Это поле на форме пытаюсь представить в виде группы переключателей или флажков. Не получается. Если брать два переключателя - один из них допустим имеет значение "Есть", другой "Нет". Ну и цепляю на переключатель "Есть" - в поле bit записать 0, а на "Нет" - записать 1. И ставлю значение по умолчанию на группе переключателей - значение "Есть". В результате чего на форме можно включить переключатель "Нет" а обратно включить переключатель "Есть" уже не удается. Пробывал разные варианты - не получается никак - везде подобный результат. Помогите, пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой,как мне правильно сделать группу переключателей что-бы она работала и корректно заносила данные в поле Bit. Заранее благодарен. ... |
| 23.12.2001, 14:06:27 |
Ну либо вам нужен один переключатель типа "крыжик" связанных с полем, т.е. не группа а просто CheckBox. Есть крыжик = 0, Нет крыжик = 1 в поле типа bit. Либо тогда иметь на форме группу переключателей не связанных с полем bit на click которых будет навешан update yourTable set YourBit = 1 or 0 wherever you want. ... |
| 24.12.2001, 03:44:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683707]: |
57ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 373ms |
