отчеты
как мне зделать вывод отчетов от определенной даты до другой даты ... |
| 07.02.2002, 11:10:12 |
отчеты
А не пробовали отчет создавать на основе запроса, который выводит нужные данные????? ... |
| 07.02.2002, 11:36:22 |
отчеты
у меня есть общий запрос в каторый заполняются занные с него мне нужно создать с даты до даты под-запрос к запросу я думаю создовать бесмысленно я както давно видел отчет .......при открытии его он спрашивает даты и без всяких под-запросов ... |
| 07.02.2002, 15:13:22 |
отчеты
В конструкторе запросов посмотрите меню Запрос->Параметры. Там созадайте два параметра Дата1 и Дата2, которые используйте в условиях сравнения в запросе. ... |
| 08.02.2002, 07:36:31 |
отчеты
>>>>>>>>которые используйте в условиях сравнения в запросе. если можно конкретней у меня есть общий запрос вот такой SELECT home.ch, fio_t.text_fio, name_t.text_name, kratko_t.text_kratko, text_t.text_txt, home.data FROM text_t INNER JOIN (kratko_t INNER JOIN (name_t INNER JOIN (fio_t INNER JOIN home ON fio_t.ch_fio = home.fio) ON name_t.ch_name = home.name) ON kratko_t.ch_kratko = home.kratko) ON text_t.ch_text = home.text; мне нужно чтобы в отчет выводилась эти заполненные данные но только от даты до даты ps: я полный ...0... в создании отчетов ... |
| 08.02.2002, 10:08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683684]: |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 307ms |
