Кто знает в чем может быть дело ?
Пытаюсь написать "умную" SP такого вида ALTER PROCEDURE sp_XML_Test ( @View int ) AS If @View=1 SELECT * From ppcIndex If @View=2 Select * From Class RETURN Работаю в MSAccess XP. ADO 2.6 При первом запуске с параметром 1 получаю набор записей из первой таблицы ppcIndex. При запуске с параметром 2 - получаю набор полей из первой таблицы с данными из второй либо с #Error. И наоборот. Если после изменения и сохранения SP запустить с параметром - 2, вижу данные второй таблицы. А потом с параметром 1 - наложение данных из первой таблицы на структуру второй. В QA все работает нормально. В MSAccess такая вот фигня. ... |
| 21.02.2002, 23:41:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683672]: |
66ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 411ms |
