Как запустить несколько копий ADP??
Во первых при открытии он ругаеться, что мол файл будет открыт только для чтения, но это ладно, мне больше и не нужно. Зато потом, когда я пытаюсь установить соединение CurrentProject.OpenConnection ConnectStr, strLogin, strPassword он говорит 'automation error' Или может быть ADP на такое и не расчитан? Но просто не хочеться для каждого из 30-ти юзверей делать отдельный файл. Хотелось бы чтобы было по одной копии проекта для каждого отдела. ... |
| 07.03.2002, 07:14:48 |
Сам файл запускается с сети или с локальной машины? ... |
| 07.03.2002, 07:26:09 |
На чтение открывается adp-файл, а не база данных. Это не смертельно. Вам обязательно открывать новый connection? Такой вариант не подойдет? Dim CurConn As Connection Set CurConn = CurrentProject.Connection ... |
| 07.03.2002, 08:26:47 |
Нет, такое вряд ли подойдет, потому что каждый пользователь должен входить под своим логином. А так получается, что все будут работать через коннект того, кто первым вошел и естественно под его логином. А это не есть правильно. Поэтому в любом случае CurrentProject.Connection нужно менять, а он не дает. ... |
| 08.03.2002, 14:58:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=user&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
40ms |
| others: | 641ms |
| total: | 832ms |
