Проблемы с типами данных
Может не совсем точно обозвал, но смысл в следуещем, если я хочу в VBA использовать SQL-запрос с переменными, то текстовую переменную я пишу так - ...""" & text & """... - дату - ...#" & date & "#... - подскажите как обрамлять single переменные, чтобы SQL корректно воспринимал данный тип, и ещё одно, что надо сделать чтобы SQL культурно воспринял дату следущего формата - dd.mm.yy. hh:mm:ss c single у меня проблема в том что VBA передаёт цифру с запятой, а SQL думает что это ДВЕ цифры и пишит вы много хотите... Извените за сумбурность, но надеюсь что в общем мне удалось донести свою мыслю, Заранее спасибо Sfagnum ... |
| 19.03.2002, 13:11:32 |
Если мне память не изменяет, для single-переменной я делал так: ... & Str(Число) & ... Для даты: ... & Format(Дата,"mm-dd-yyyy") & ... С минутами-секундами сами пробуйте. ... |
| 19.03.2002, 15:46:05 |
Спасибо всё прошло, но single - я удивлён, я бы на месте Access'a & SQL'я долго бы ругался матом насчёт совместимости данных?!?!?!, поэтому и не стал пробовать, хотя мысля была.... с датой тож получилось ... |
| 20.03.2002, 07:45:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683654]: |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 291ms |
