Таблицы
Помогите решить, на первый взгляд, ОЧЕНЬ ПРОСТУЮ ЗАДАЧУ. Есть одна базовая таблица. В результате запроса на выборку по конкретному полю получаются, допустим, две таблицы. Они имеют ОДИНАКОВЫЕ ПОЛЯ И ПРОИЗВОЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ. ЗАДАЧА. Из двух (NN) вышеуказанных таблиц сделать одну. В идеале это будет запрос с созданием таблицы при использовании разных баз данных. Своего ума и имеющихся книжек по ACCESS, к сожалению не хватает. Жду совета, может быть придется использовать VBA, но вроде бы, задача то простая ... С благодарностью, Федор. fed@megalink.ru ... |
| 20.03.2002, 22:43:00 |
Таблицы
>В результате запроса на выборку по конкретному полю получаются, допустим, две таблицы. Как ни напрягался не смог постичь. Если все остальное правильно дошло до моего сознания то так: Insert Into DestTable Select sq1.* From( Select * From SourceTable1 Union All Select * From SourceTable2) sq1 Не момню есть ли в аксесовском SQL Union All, но если нет, то нужно учитывать что при использовании Union одинаковые записи 'съедаются' ... |
| 21.03.2002, 08:05:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683653]: |
35ms |
26ms |
| others: | 185ms |
| total: | 278ms |
