Заполнение списка
Смотрю новшевства в Access 2000 Не могу понять как можно использовать запрос с параметрами в качестве источника записей для списка (ADP). В Access 97 все было очень просто, в качестве параметра запроса можно было сделать ссылку на элемент управления в форме и при изменении значения этого элемента управления вызывался метод Requery. ... |
| 20.03.2002, 06:27:54 |
Заполнение списка
Могу только посоветовать не заполнять свойство источника записей для списка в констукторе, а в процедуре вместо вызова метода Requery задавать RowSource для поля. ... |
| 20.03.2002, 07:00:05 |
Заполнение списка
Не ужели больше нет возможности ограничить набор строк списка параметром, кроме как каждый раз менять свойство RowSource или использовать функцию для его заполнения. ... |
| 20.03.2002, 07:35:49 |
Заполнение списка
Я не нашёл. Считаю, что формирование и задание RowSource в процедуре не такая уж большая проблема, чтобы усиленно искать альтернативные варианты. ... |
| 20.03.2002, 08:00:55 |
Заполнение списка
exec "Имя процедуры" "10.11.2001", "20.11.2001" ... |
| 21.03.2002, 10:41:55 |
Заполнение списка
В свойстве списка "Источник строк" можно вписать exec "Имя процедуры" "10.11.2001", "20.11.2001", и его также можно менять программно. ... |
| 22.03.2002, 06:54:18 |
Заполнение списка
Посмотрите в Access 2000 Help (Help к Access'y должен быть установлен полностью) и в MSDN (Disc #2: Visual Basic Programmer's Guide, Microsoft Office 2000 Language Reference, Developer Object Model Guide ) про свойсва RowSource, ControlSource, Filter и Requery там все ясно и подробно написано Я обычно делаю так: RowSource (Type: Table/Query) = сложный SQL запрос создаваемый VBA динамически в зависимости от значения контрола (например, когда надо убрать-добавить поля) или Filter = простой WHERE привзанный к контрлу Успехов ... |
| 22.03.2002, 11:39:05 |
Заполнение списка
2 Replicant. Вопрос на засыпку Где Вы нашли свойство Filter у списка (List Box Control)? В Access 2000 Help или в MSDN? ... |
| 22.03.2002, 13:39:05 |
Заполнение списка
при работе с Access- проектами переходи на office XP- в Access 2000 - даже со всеми сервис паками море ошибок >Не могу понять как можно использовать запрос с параметрами в качестве источника записей для списка (ADP). В Access 97 все было очень просто, в качестве параметра запроса можно было сделать ссылку на элемент управления в форме и при изменении значения этого элемента управления вызывался метод Requery. в проектах для этого рекомендуется использовать хранимую процедуру с параметрами ... |
| 25.03.2002, 08:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683648]: |
44ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
